Telenot complex 400: Notebook zum Parametrieren anschließen
11-08-2013, 17:55
in unserem Haus ist eine Telenot complex 400 eingebaut. Die Anlage haben wir fertig konfiguriert / parametriert übernommen und seither hat es für uns auch alles so gepasst. Nun stehen wir wg. Hausumbau vor folgenden Problemen: 1) Zur Parametrierung haben wir eine CD inkl. Kabel mitbekommen. Ich gehe davon aus, dass man sich mit nem Notebook mit der Zentrale verbindet. Da der Kasten der Zentrale außen keine Anschlüsse oder Schnittstellen bietet, haben wir diese innerhalb das Kastens vermutet und wollten diesen daher aufschrauben. Das löst allerdings den Sabotage-Alarm aus. Gehört das so oder kann man den irgendwo gezielt sperren? Hab versucht, im Bedienteil über den Menüpunkt "Meldebereich sperren" den Sabotage-Alarm zu sperren. Hat aber keinen Effekt gehabt. 2) Die benötigte Schnittstelle ist eine serielle. Kann man dafür so einen "Seriell-zu-USB"-Adapter verwenden? Oder funktioniert die Verbindung dann nicht mehr? Besten Dank für die Hilfe !! alarmeule |
11-08-2013, 19:53
RE: Telenot complex 400: Notebook zum Parametrieren anschließen
1. das gehört so, 2. ja kann man
Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
11-08-2013, 20:17
Wenn du den Zapfen des Sabotageschalters auf dich zu ziehst hat sich auch die Sabo-Meldung erledigt
