Kunststoffenster durchgebohrt, was tun
07-08-2013, 06:09
ich habe bei uns die Öffnungsmelder selbst installiert. Ich hatte vor der Montage die Dicke der Fenster nicht ausgemessen. Als ich die Magneten befestigte, stellte ich im nachhinein fest, dass schenbar nicht alle Fensterflügel die gleiche Dicke haben, da bei einigen die kleinen Schräubchen mit der Spitze rausschauen. WIe bekomme ich die Stellen wieder "heil"? Magneten abmontieren, Schrauben minimal kappen und die kleinen Öffnungen mit Heisskleber zukleben? Oder gibt's was besseres? Gruß Christoph |
07-08-2013, 08:57
RE: Kunststoffenster durchgebohrt, was tun
mt einem scharfen bzw neuem schraubenzieher und hammer einfach plan abschlagen.
07-08-2013, 09:44
wir haben für solche "Missgeschicke" von CLOU Holzwachs in weiss, braun oder schwarz in der Werkzeugtasche. Gruss Didi2662 |
08-08-2013, 18:54
Ich hab für sowas unterschiedliche Schrauben im Auto
![]() Jetzt mal im Ernst, was hast du da für Schrauben reingejagt? Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
08-08-2013, 20:48
(08-08-2013 18:54)rukoolla schrieb: Ich hab für sowas unterschiedliche Schrauben im AutoIst wohl auch sinnvoller, als da nachträglich was auszubessern (vor allem, wenn der Kunde danebensteht) ;-) [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
09-08-2013, 07:23
tja jetzt bin ich auch schlauer ![]() Das waren die Originalschrauben aus der Verpackung. Ich weiss das die Fenster Hohlkammerprofile haben und man es eigentlich nicht wirklich reparieren kann... Kältebrücke und so?... Es geht also nur um Schadensbegrenzung ohne neue Fenster einbauen zu müssen... Kenne nämlich kein Werkzeug mit dem ich so nah am Fenster die Dinger abschneiden könnte ohne das Fenster noch mehr zu beschädigen Multitool geht nicht. Rausdrehen und gerade eben so wenig abschneiden, dass das Loch mit der Schraube noch verschlossen wird und dann mit der Oberfläche des Fensters mit (was?) glattziehen? Ist dieses Holzwachs wirklich dichtend, oder nur optisch? Wie bekomme ich die Magneten wieder ab? Die sind reingeklipst. Habt Ihr da ein Trick ohne einen neuen nehmen zu müssen? Gruß Christoph |
09-08-2013, 13:37
An der Seite der Kontakte sind immer kleine Klipse, die man mit einem kleinen Schraubendreher eindrücken kann und dann den Deckel abheben. Schraube rausdrehen und mit Seitenschneider oder Kombizange kürzen.
Mit dem Fenster würde oich eventuell mal einen Türbauer fragen, wie man die Löcher ausbesern kann. Spontan würde ich denken spachteln, schleifen und lackieren Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
11-08-2013, 12:59
Auf jeden Fall mit dem Fensterbauer reden.
Denn wenn das Loch auch noch nach aussen durchgeht ist der Rahmen komplett undicht und es wird dir das Hohlkammerprofil auf kurz oder lang infolge Kondensation absaufen. Dieses Problem ist mit Sicherheit in DER Branche ein Bekanntes für das die Hersteller entsprechende Lösungen wohl parat haben. Ich würde generell NIE in ein Kunststoffenster ein Loch bohren. Da geht es eben nur mit Kleben. Das könnte auch noch nach Jahren für so manche Fachfirma teuer werden. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-08-2013, 18:29
Eine Fachfirma ist jedoch für die ordnungsgemäße Befestigung der Melder verantwortlich. Und das ist nicht kleben.
13-08-2013, 19:36
Stimmt und ich gebe dir damit vollkommen recht. Denn eine Firma hat eben auch eine Betriebshaftpflichtversicherung
welche auch noch nach Jahren bei Schimmelbefall mit dazugehörigem Asthma der Bewohner und nicht mehr einhaltbaren U-Werten speziell bei Niedrigenergie-Häusern einspringt. ![]() Also ich bohr mir doch tatsächlich lieber ein Loch durchs Knie als in ein Kunststoffenster ![]() Mal sehen wie lange es noch dauert bis der gerichtlich beeidete Sachverstand es lauert das hier Geld zu holen ist. Vermieter machen das schon seit längerer Zeit per Justizia sehr erfolgreich mit Fenstertausch und Rechnung an den Mieter. Man sollte sich als Fachfirma auf jeden Fall vom Wohnungseigentümer schriftlich klaglos halten wenn Fenster mit Hohlkammerprofilen, egal ob ausgeschäumt oder nicht angebohrt werden. Das gute alte Holzfenster ist leider nicht mehr so oft anzutreffen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
20-08-2013, 18:18
ich gebe Euch Recht. Die Fenster lasse ich ausbessern. Der Defekt liegt am beweglichen Fensterflügel vor. An der unteren Kante vor der Dichtung kommen die Schrauben durch. Die Dichtung ist wesentlich höher als die Schraubenspitzen. Beim geschlossenen Fenster berühren die Schraubenspitzen nicht den Rahmen. Der eigentliche Öffnungsmelder ist am Rahmen angebohrt, da kommt aber überhauptnichts durch. Ich frage mich jedoch wo die Problematik liegt da die umherlaufenden Pilzkopfsicherungen ebenfalls in die Hohlkammerprofile gebohrt/ geschraubt sind. Da ist das Fenster ja auch hin... oder nicht? Gruß Christoph |
25-09-2013, 23:44
was ist damit ?
http://www.amazon.de/schrauben-Abdeckkap...e+schraube sauber ausbohren und einkleben .. = dicht ! |
26-12-2013, 01:44
Wenn Militärjets sogar mehr geklebt werden als geschraubt oder geschweißt und auch im Auto in der Karosserie heutzutage viel geklebt ist und fester hält als eine Schraubverbindung, warum sollte das dann bei einer Alarmanlage so falsch sein? Schrauben hat ja auch seine Nachteile, wie man in diesem Beitrag mitbekommt. Es verändert das Material, schädigt die Struktur etc.
Es kommt wohl auch auch den richtigen Kleber an. Womit hält wohl ein Magnetkontakt in der üblichen Kunststoffhalterung auf einem Kunststofffensterrahmen bombensicher? Für Tipps wäre ich dankbar. Mein derzeitiger Favorit ist Pattex Sekundenkleber Plastik. Das Zeug ist allerdings ziemlich teuer. Was würden Sie nehmen? |
26-12-2013, 11:08
Die beste Befestigung erreicht man mit Edelstahlschrauben.
Flugzeuge und Autos werden von Industrieklebern zusammengehalten, welche speziell für das Material und die zu erwartenden Belastungen entwickelt wurden. Der gemeine Sekundenkleber (Cyanacrylat) ist ein Multi-kulti Kleber der mal mehr oder weniger gut klebt. Wenn kleben dann mit Montagekleber, dieser ist meist pastös und benötigt einige Zeit zum aushärten. Und diesen gibt es eben auch für verschiedene Materialien. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
26-12-2013, 15:16
interessantes Thema, auf jeden Fall! Da auch ich plane, auf längere Sicht, meine Secvest weiter auszubauen. Würde mich die Befestigung von Öffnungsmeldern bzw. dessen Magneten am Plastikfensterflügel auch interessieren. Wie lösen Fachfirmen dies heikle Problem (u.a. @evertech)? Ich bin auch kein großer Freund von Bohrungen in Kunststofffenstern oder Rahmen. Da aber Kleber eigentlich nichts in der Alarmtechnik verloren hat, würde ich halt gerne wissen welcher Spezialkleber hier zum Einsatz kommen könnte. Vielen Dank und noch ein schönes Rest-Fest! |
26-12-2013, 15:48
(26-12-2013 15:16)Benny15 schrieb: Wie lösen Fachfirmen dies heikle Problem (u.a. @evertech)? Bohren und schrauben! Am liebsten aber Einbau durch den Tür-/Fensterbauer im Vorfeld. Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
26-12-2013, 16:33
| RE: Kunststoffenster durchgebohrt, was tun | |||
26-12-2013, 16:36
Also ist das mit den vorhandenen (kurzen) Schrauben auch kein Problem?
Muss man bestimmte Stellen am Fensterflügel meiden? |
26-12-2013, 16:47
(26-12-2013 16:36)Benny15 schrieb: Also ist das mit den vorhandenen (kurzen) Schrauben auch kein Problem? Nein. https://www.security.honeywell.de/de/pro...030100.17/ Der Hersteller gibt ganz kurze Schrauben (auch mit Gewinde) bei. Nun, er sollte (wenn nicht 2 Kontakte verwendet werden) oben montiert sein, damit auch ein gekipptes Fenster als offen angezeigt wird. Außerdem sollte er so montiert sein, das er so früh wie möglich auslöst (also nicht in der nähe des Scharniers )
26-12-2013, 19:11
Allsssoooooo, es gibt runde Stangen aus dem gleichen Kunststoff wie die meisten Fenster sind in verschiedenen Dicken. Das Loch wird ausgebohrt auf die Stärke der Stange. Diese wird dann vorne angespitzt und nach füllen mit Kleber reingeschlagen. Wenn das ganze trocken ist, mit einem scharfen Stechbeitel einfach plan abtrennen, fertig ist die Laube.
VG Marc |
