Bereiche bei D21
20-06-2013, 23:03
Bereiche bei D21
Ich habe noch eine Frage bzgl. der 4 Bereiche, die die D21 bedienen kann.
Sind die Bereiche so unabhängig voneinander, dass man 2 Wohnungen in einem Haus vollkommen getrennt bedienen kann? Ich meine damit, dass man in einer Wohnung die Anlage hat , aber von der Codeeinrichtung dieser Wohnung die Wohnung Nr. 2 nicht bedienen kann und umgekehrt mit der Codeeinrichtung der Wohnung Nr. 2 die Überwachung der Wohnung Nr 1 nicht beeinflussen kann? Innerhalb der Wohnungen soll man dann zB. jeweils nur die Außenhaut oder auch mit Bewegungsmeldern die Anlage scharfstellen können. VG Dochille |
21-06-2013, 15:15
RE: Bereiche bei D21
Das geht problemlos ... das einzige "Problem" sind technische Alarme oder Sabotageauslösungen - diese lassen sich nämlich nur mit einem (Gesamt) Aus Befehl stoppen.
22-06-2013, 21:16
Vielen Dank für Deine Antwort.
Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe | marc_f | 9 | 4.502 |
29-03-2023 20:20 Letzter Beitrag: marc_f |
D21 als Ersatz für SP? | noby2104 | 1 | 5.490 |
27-09-2018 13:21 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Daitem SP oder D21 | Dochille | 9 | 17.344 |
07-08-2013 20:39 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Erweiterte Codes für Daitem D21 | Anda | 1 | 9.841 |
04-05-2013 07:32 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
