  • 42 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Bereiche bei D21
20-06-2013, 23:03
Bereiche bei D21
Ich habe noch eine Frage bzgl. der 4 Bereiche, die die D21 bedienen kann.
Sind die Bereiche so unabhängig voneinander, dass man 2 Wohnungen in einem Haus vollkommen getrennt bedienen kann? Ich meine damit, dass man in einer Wohnung die Anlage hat , aber von der Codeeinrichtung dieser Wohnung die Wohnung Nr. 2 nicht bedienen kann und umgekehrt mit der Codeeinrichtung der Wohnung Nr. 2 die Überwachung der Wohnung Nr 1 nicht beeinflussen kann? Innerhalb der Wohnungen soll man dann zB. jeweils nur die Außenhaut oder auch mit Bewegungsmeldern die Anlage scharfstellen können.
VG Dochille
21-06-2013, 15:15
RE: Bereiche bei D21
Das geht problemlos ... das einzige "Problem" sind technische Alarme oder Sabotageauslösungen - diese lassen sich nämlich nur mit einem (Gesamt) Aus Befehl stoppen.
22-06-2013, 21:16
Vielen Dank für Deine Antwort.
  Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe marc_f 9 4.503 29-03-2023 20:20
Letzter Beitrag: marc_f
  D21 als Ersatz für SP? noby2104 1 5.490 27-09-2018 13:21
  Daitem SP oder D21 Dochille 9 17.351 07-08-2013 20:39
  Erweiterte Codes für Daitem D21 Anda 1 9.844 04-05-2013 07:32
