Problem nach Anbieterwechsel
17-11-2026, 10:57
Habe eine XT2 Plus und mehrere Kameras. Bis gestern war ich bei der Telekom. Jetzt habe ich das Angbeot von Vodafone angenommen. DSL 50 dauerhaft 29.90 Euro
Ich hatte Portfreigaben eingerichtet. Es hatte alles funktioniert. Leider jetzt nicht mehr. Ich konnte von außerhalb auf meine Alarmanalge und Kameras zugreifen. Jetzt habe ich bei Portfreigaben ein Ausrufezeichen drin." Für diese Freigabe wurden andere Ports extern vergeben als von ihnen gewünscht." z.b. bei einer Kamera bei Port ipv4 - gewünschter port 80 , Port externer gewünscht 37779 Habe die Fritzbox 7490 KI konnte mir auch nicht so richtig helfen. Unter Onlinemonitor steht: IPv4-Status: DS-Lite-Tunnel weiß nicht ob es bei Telekom auch drin stand Kann jemand mir helfen um das Problem zu lösen? |
17-11-2026, 11:34
RE: Problem nach Anbieterwechsel
1. Portfreigaben sind grundsätzlich nicht wirklich empfehlenswert, weil dann reicht eine Sicherheitslücke in der einbruchmeldezentrale für ernsthafte Probleme, weil jeder von außen erstmal an die Web Oberfläche rankommt. Sich mit VPN ins Heimnetzwerk zu verbinden und die einbruchmeldezentrale nicht aus dem öffentlichen Internet zugreifbar zu machen Sollte sowieso Standard sein. Dann müssten nämlich zwei Systeme kritische Lücken aufweisen, damit jemand aus dem öffentlichen Internet unberechtigt auf die EMZ zugreifen kann.
2. DS Lite heißt, dass dein Internetanschluss gar keine IPv4 Adresse mehr bekommt und das nur noch über ein CGNAT läuft. Deshalb kannst du auch nicht einfach jeden beliebigen Port freigeben lassen. Wenn dein Mobilfunkanbieter IPv6 unterstützt, dann kannst du natürlich die IPv6 Adresse in der App angeben und den Port in der Routerfirewall freigeben. Da bleibt aber Punkt Eins immer noch bestehen. 3. Wenn du keinerlei Ahnung von netzwerkgeschichten hast und nicht mal den Unterschied zwischen IPv4 und IPv6 verstehst oder wenn dein Mobilfunkanbieter kein IPv6 unterstützt, könntest du über ne FIP BOX als VPN-Endpunkt mit fester IPv4 nachdenken. Theoretisch kann man eine fip box auch so benutzen, dass sie Die einbruchmeldezentrale unter der festen IP bereitstellt wie vorher mit einer Portfreigabe, aber auch hier once again Punkt 1. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
17-11-2026, 11:39
Vodafone unterstützt keine echte ip v4 dual stack, sondern nur die lite Version. Ruf bei Vodafone an und verlang die Freigabe einer echten ip v4. Die machen das dann aktuell noch kostenlos. Je nachdem wen Du am Telefon beim Support hast, verlangen die diesen Antrag schriftlich per e-mail.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
17-11-2026, 12:02
Das hatte mir schon KI ausgespuckt, das Vodafone keine echten IP V4 unterstützt. Ich vesuche mal es freischalten zu lassen.
Wenn vodafone es freischaltet, kann ich die alten Einstellungen belassen? ----------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
17-11-2026, 12:46
Frag mal die KI
20-11-2026, 09:20
Vodafone hat ipv4 freigeschaltet. Es läuft alles wieder.
Mit dem Thema Sicherheit werde ich mich noch beschäftigen. Vielleicht ist ja WireGuard die Lösung. |
20-11-2026, 15:21
Es ist halt immer die Frage ob man der Firmware des betreffenden Gerätes traut und sich auf eine einzige Barriere zum Internet einlassen will. Gerade ein bruchmeldeanlagen sind halt schlussendlich eine ziemliche Nischentechnik. Da ist es noch mal viel wahrscheinlicher, dass etwaige Sicherheitslücken nicht auffallen oder erst verspätet. Ich persönlich würde mich z.B nicht damit wohlfühlen, irgendeine EMZ einfach ins öffentliche Internet zu hängen, auch keine die ich verkaufe. Umgekehrt könnte ich mit ein bisschen Bauchschmerzen durchaus damit leben einen Synology NAS ins Internet zu bringen.
22-11-2026, 19:18
Habe jetzt euren Rat befolgt und WireGuard eingerichtet und die Einstellungen in der App gemacht. Die Freigaben konnte ich jetzt alle löschen. Es läuft jetzt also gesichert von unterwegs. Vielen lieben Dank.
