Daitem 171-21X Funk-IR-Bewegungsmelder
08-11-2026, 21:54
Hallo, kurze Frage an die Fachleute.
Bei mir ist u.a. in Verbindung mit der D22 folgender Melder installiert: Daitem 171-21X Funk-IR-Bewegungsmelder Hierzu habe ich nun folgende Frage: Ein Melder überwacht einen Raum mit einer Glasfront. Wenn jetzt das Glas, sprich die Scheibe, eingeworfen wird, löst der Melder dann aus? Beste Grüße Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !! |
08-11-2026, 22:07
RE: Daitem 171-21X Funk-IR-Bewegungsmelder
Wenn die Innen- und Außentemperaturen stark variieren und die Glasscherben groß genug sind, ja.
Gestern, 11:47
<<Wenn jetzt das Glas, sprich die Scheibe, eingeworfen wird, löst der Melder dann aus?>>
Im günstigsten Fall ja, aber zuverlässige Auslösung wird da nicht erfolgen. |
Gestern, 20:45
Danke euch für die Infos. Hilft mir weiter.
Gestern, 22:22
Lass mich raten. Da hat jemand eine EMA ohne Glasbruchmelder im Angebot und erzählt Dir nun, dass man die nicht braucht, da ein Bewegungsmelder der Richtung Fenster ausgerichtet wird, dass auch kann ...
Fett habe ich das geschrieben, da diese Ausrichtung auch einen Fehler beinhaltet. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Heute, 10:54
Das der Melder auf eine Scheibe gerichtet ist konnte ich bisher noch nirgends lesen ...
Ob Glasbruch- oder Bewegungsmelder "besser" ist, lässt sich ohne genaue Ortskenntnis nicht beurteilen, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber manchmal ist das ja auch eine Frage des Budgets - und wenn das knapp ist, empfehlen wir regelmässig einen Bewegungsmelder statt des Glasbruchmelders (und wenn es dann nicht anders geht, dann "gucken" die auch schonmal in Richtung Fenster). Was die Auslösung angeht, bin ich bei Euch: es kann, muss aber nicht auslösen ... verlassen sollte man sich da besser nicht drauf. |
Heute, 11:52
(Heute 10:54)Funkalarmprofi schrieb: Das der Melder auf eine Scheibe gerichtet ist konnte ich bisher noch nirgends lesen ... Wäre er das nicht, würde die Frage keinen Sinn ergeben. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
| D121-21X Dual Bewegungsmelder blinkt rot | 87651313 | 11 | 7.097 |
01-10-2024 20:56 Letzter Beitrag: 87651313 |
| Batteriewechsel 171-21x | Reinhold | 13 | 13.715 |
14-05-2022 18:02 Letzter Beitrag: AaronK |
