Abends im Gebäude scharf schalten möglich?
07-11-2026, 08:57
RE: Abends im Gebäude scharf schalten möglich?
Wie wurde bei Dir verkabelt, Konventionell oder BUS-Technik? Falls BUS, könntest Du die Alarmzentrale aus der Honeywell MB-Secure-Serie (z. B. MB-Secure 1000/2000) upgraden und alle Melder 1:1 übernehmen. Die Secure unterstützt das ältere BUS 1 (Deines) und das neuere BUS 2 System. Falls Konventionell, kannst Du ebenfalls auf die Secure upgraden, hättest aber noch zur Alternative z.B. die 200H oder 400H von Telenot, welche ziemlich gut aber auch etwas teurer ist.
Ich würde die Alternative ernsthaft in Betracht ziehen, da Du damit deutlich mehr Möglichkeiten hast, Deine Vorhaben umzusetzen. Ich habe das gerade mal mit der Secure kalkuliert: MB Secure Zentrale mit Akku und Basislizenz um die 800,-, Lizenzen je nach Anzahl Deiner Melder oder Bereiche (BUS) ca. 150,- bis 300,-, Touch Bedienteil um die 500,-. Damit hättest Du eine aktuelle moderne EMA. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
07-11-2026, 10:50
(07-11-2026 08:57)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Das ist nur ein Teil was benötigt wird. Sind BUS1 Melder im einsatz (was ich beim Alter der Anlage mal Annehme) dann wird noch ein BUS1 Konverter benötigt oder die Melder tauschen. Wie wird Scharf geschaltet? Die alten IK2 funktonieren nicht mehr, das muss auch getauscht werden. Dazu kommt auch noch ein Sirenenmodul. |
07-11-2026, 12:10
Richtig, der Converter muss dabei (Falls BUS System). Ist alles Konventionell verkabelt, wird nur die Zentrale und das Bedienteil benötigt.
07-11-2026, 22:34
>>Was genau meinst du mit "kompletter Außenhautsicherung"? Zusätzlich zu Magnetkontakten gibt es auch noch Riegelkontakte. Falls du das meinst...<<
Wenn Du eine richtige Außenhautsicherung hast, brauchst Du evtl. keine BWM bzw. kannst die bei Anwesenheit unscharf machen und sparst Dir das Makrogedöns. >>ich benötige einmal internscharf mit aktivierten Bewegungsmeldern (zum Schlafen) und einmal internscharf ohne aktivierte Bewegungsmeldern (wenn ich mich noch im Hause bewege bei Dämmerung).<< |
08-11-2026, 22:49
(07-11-2026 10:50)MartinH schrieb:(07-11-2026 08:57)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Schade, das klingt dann doch alles sehr aufwendig. Mir scheint, dass es offenbar leider keine einfache Lösung für mein Problem gibt... |
08-11-2026, 23:05
Beitrag: #26
Wie ist es denn nu verkabelt. BUS oder Konventionell?
09-11-2026, 09:42
Beitrag: #27
Du kannst ja versuchen, ob du eine gebrauchte 100.10 bekommst.
| Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48? | ChristianK | 2 | 4.873 |
15-07-2019 11:34 Letzter Beitrag: ChristianK |
| MB48 & DS7700 - bei Zustand scharf Relay schalten | tr1484 | 3 | 6.330 |
14-01-2019 15:58 Letzter Beitrag: tr1484 |
