JA-80 über Home Assistant steuern
25-10-2026, 10:31
Erfahrungsbericht: Eine Jablotron JA-80 über Home Assistant steuern
Da im nächsten Jahr der G2-Standard abgeschaltet werden soll, habe ich mich nach einer Lösung für meine rund 15 Jahre alte Jablotron-GMA umgesehen. Wie ich hier im Forum bereits gelesen hatte, ist eine Anbindung über Home Assistant möglich.
Also ran ans Werk!
Zunächst habe ich mir einen Raspberry Pi gekauft, Home Assistant installiert und die ersten Konfigurationen vorgenommen.
Als Nächstes habe ich nach entsprechender Recherche die Integration für die JA-80 installiert und sämtliche Sensoren eingebunden. Mein Ziel war es, alle 25 Melder meiner GMA in Home Assistant zur Verfügung zu haben, um damit beispielsweise die Beleuchtung und die Heizkörperthermostate zu steuern.
Leider funktioniert das nicht wie erhofft. Im unscharfen Zustand spart die JA-80 Energie und überträgt über den Bus nur die wichtigsten Informationen. Eine sinnvolle Auswertung der einzelnen Melder für Home Assistant ist damit leider nicht möglich.
Die Steuerung der JA-80 funktioniert dafür hervorragend! Dabei ist mir allerdings aufgefallen, wie einfach sich die Anlage über Home Assistant steuern lässt, ohne dass dabei zwingend eine PIN-Abfrage erfolgt. Das sollte man bei der Einrichtung unbedingt im Hinterkopf behalten.
Die nächste Herausforderung war der Fernzugriff auf Home Assistant und damit auch auf die Jablotron-Anlage. Ziel war es, eine möglichst sichere und zugleich praktikable Lösung zu finden.
Der Zugriff über einen VPN-Tunnel mit WireGuard auf der FRITZ!Box funktioniert zuverlässig, solange die VPN-Verbindung aktiv ist. Die Einrichtung ist relativ einfach. Allerdings hatte ich anschließend Probleme mit anderen Diensten und Apps auf dem Smartphone.
Deshalb habe ich mich schließlich für eine andere Lösung entschieden: den Zugriff über eine Subdomain (`ha.meine-domain.de`) in Verbindung mit Cloudflare, das einen Tunnel zu meinem Home Assistant aufbaut. Über Cloudflare lassen sich zusätzlich Sicherheitsregeln einrichten, beispielsweise eine WAF (Web Application Firewall).
Nach einiger Recherche habe ich festgestellt, wie vielseitig sich die JA-80 App in Home Assistant an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. So konnte ich unter anderem Push-Benachrichtigungen und eine übersichtliche Bedienoberfläche einrichten.
Zusätzlich habe ich einen Shelly UNI am Alarmausgang angeschlossen. Über eine entsprechend konfigurierte Aktion werde ich im Alarmfall sogar telefonisch benachrichtigt.
Mir ist bewusst, dass das Ganze mit einer professionellen Alarmaufschaltung nicht mehr viel zu tun hat. Meine JA-80 läuft allerdings seit vielen Jahren problemlos, und ich möchte aus einer funktionierenden Anlage keinen teuren Elektroschrott machen.
Meine jetzige Lösung funktioniert weiterhin autark und lokal. Sowohl die FRITZ!Box als auch die Alarmanlage hängen an einem FI/LS-Schalter. Man könnte das System zusätzlich noch an eine Off-Grid-Steckdose anschließen. Das halte ich momentan allerdings für überflüssig.
Die vielen Stunden, die ich in das Projekt investiert habe, waren sicher nicht wenige. Dafür lernt man eine Menge dazu – und bleibt hoffentlich auch geistig noch ein bisschen fit!
Sollte jemand ein größeres Sicherheitsrisiko in meiner Lösung erkennen, darf er sich gerne melden.
Über konstruktive Hinweise und Verbesserungsvorschläge freue ich mich.
25-10-2026, 18:54
RE: JA-80 über Home Assistant steuern
2G wird nun offiziell im Juni 2028 abgeschaltet. Da kann sich jeder vorstellen, was im Folgemonat los ist. Es betrifft ja nicht nur die Oasis und dann präsentiert der Winnie eine alternative Lösung. Spielverderber!!!
Ist ein Scherz, dass hast Du gut gemacht. In meinem Dunstkreis sind Oasis Nutzer so um die 70 Jahre alt. Da ist dann die 15 Jahre alte EMA so mit das modernste im Haus (abgesehen von der Photovoltaik Anlage). Da die Melder dann i.d.R. Sabo Probleme machen, ist ein Upgrade angebrachter.
Aber trotzdem, gut gemacht und als es dann geklappt hat, war der Abend sicherlich gerettet.
26-10-2026, 20:37
Danke,
das ging runter wie Öl Smile
Schönen Abend noch in die Runde
01-11-2026, 02:22
Hi Winnie,
super Thema!
An so etwas hatte ich vor gut 10 Jahren auch schon einmal herumprobiert.
Leider habe ich das mangels Dokumentation damals wieder verworfen.
Ich habe mir eben auch mal das Git-Repo dazu angeschaut.
Das liest sich sehr interessant. Ich bastle gerade mit ChatGPT an einer Standalone-Version für eigene Zwecke. ;-)
Du liegst mit deiner Aussage zu 100 % richtig, dass die Oasis im unscharfen Zustand keinen Melderstatus liefert.
Das konnte ich anhand der Datentelegramme ebenfalls erkennen.
Mal schauen, was ich da noch so herauskitzeln kann.
Meine läuft jedenfalls immer noch sehr zuverlässig.
Und ja, bei einem bestimmten Meldertyp gibt es diese Kinderkrankheit mit dem Sabotagetaster.
Entweder man überbrückt ihn oder tauscht den Taster gegen einen neuen aus.
Dann ist auch wieder Ruhe.
Je nachdem, wie man es möchte.
@sicherheitstechnik-siegen
Ja, da liegst du fast richtig.
Bin zwar noch keine 70, aber es fehlen nur noch gut 14 Jährchen. ;-)
Christian
Murphys Law:
01-11-2026, 10:26
Denkt dran, ich halte je nach Anzahl verbauter Melder, gerade wenn viele JA-82M verbaut sind, das Upgrade auf die JA-100+ für sinnvoll. Das Funkmodul für die Übernahme der alten Melder ist noch zu bekommen, aber im Abverkauf, da Abgekündigt.
01-11-2026, 12:17
Moin Jens, mein Distri schreibt zu diesem Modul "bis zu 50 Melder integrierbar". Das dürfte für die meisten reichen, aber falls nicht, ist dieses Modul Kaskadierbar?
01-11-2026, 14:20
Und sind die einzelnen alten Melder dann auch jeder für sich mit allen Steuerungsmöglichkeiten, Zuordnungen zu Gruppen etc. in der JA100 abgebildet oder fungiert das Funkmodul nur als "ein" Melder?
02-11-2026, 16:02
Hallo Mick,
ja jeder Melder ist einzeln zu sehen und einzustellen. Natürlich fehlt die Batterieanzeige.
@Sicherheitstechnik-Siegen:
Das habe ich selber noch nicht getestet. Ich vermute das die Beschränkung von der Zentrale abhängt und nicht vom Funkmodul, da es quasi das Gleiche ist wie das normale 111R.
Gruß Jens
03-11-2026, 11:02
Herrjeh... Ich verkaufe gerade mein Haus, eigentlich mit der EMA - dann bau ich die EMA wohl doch wieder aus und nehme sie mit, dann mit Upgrade auf die 100. Jetzt muss ich nur noch den Hauskäufer überzeugen, dass er die Anlage gar nicht will Smile
03-11-2026, 11:38
Also die kannst Du doch getrost mit verkaufen und ein neues Quartier schreit doch regelrecht nach einer neuen Anlage.
04-11-2026, 09:24
Ich würde bei so großen umbauten wie einen Umzug, dann tatsächlich auf ein neues System gehen.
05-11-2026, 09:55
Ihr habt natürlich völlig recht. Ich bin da auch absolut offen, da ich für die verdeckten Magnetkontakte auch leichte Stemmarbeiten an den Holzfenstern durchführen musste, die beim Entfernen der Melder natürlich sichtbar bleiben würden. Ob er die EMA überhaupt übernehmen will, überlasse ich dem mutmaßlichen Käufer, den ich morgen wieder treffe. Wenn er sie behalten will, gebe ich ihm natürlich Hinweise auf die mögliche Aufrüstung und in Betracht kommende Errichter.
Für unseren eigenen Bedarf im noch nicht gekauften neuen Haus habe ich genau euch beide eh schon im Blick, weil Ihr hier im Forum ausgesprochen sympathische und pragmatische Ergebnisse zaubert. Wir pendeln schon jetzt ständig zum Ferienhaus, da tuckert noch meine Backup Oasis mit getauschtem EEPROM. Von dort aus orientieren wir uns dann voraussichtlich nächstes Jahr 1000km weiter in den Norden Smile
05-11-2026, 14:44
Bei Jablotron ist der Jens 1. Wahl.
