Bypass Erschütterungsmelder Szenario Bug
26-09-2026, 08:41
Die Tage wollte ich einen Erschütterungsmelder, der an einem Tresor angebracht ist und 24/7 scharf schaltet, per Szenario auf Bypass stellen. Das funktioniert nicht, da wenn man das Szenario anlegt, die Bypass Schaltung nicht akzeptiert wird, bzw. das dafür vorgesehene Feld in den Szenarien verschwindet, sobald es abgespeichert wird. Probiert habe ich es mit den Firmware Ständen HPGW-MAX 0.0.3.7J und HPGW-MAX 0.0.3.7M. Ein Gespräch mit Lupus ergab, dass die das selbst nicht wussten. Ich habe das aber schon bei älteren Anlagen (XT2-XT3-XT4) so umgesetzt, kann aber nicht mehr sagen, bei welchem Firmwarestand das auch funktionierte. Es ist so, dass es mal funktionierte und von den folgenden Updates dann auch erfolgreich übernommen wurde. Will man es allerdings jetzt neu anlegen, geht es nicht.
Nun zu meiner Frage: Hat jemand im Forum einen Erschütterungsmelder per Szenario auf Bypass geschaltet und falls ja, kann derjenige sich noch erinnern, bei welchem Firmwarestand das funktioniert hat und welche Anlage er nutzt? Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
03-10-2026, 21:08
RE: Bypass Erschütterungsmelder Szenario Bug
Kann dir leider nur insoweit helfen, als dass ich es bei mir mit der Software 0.0.3.7M auf der XT4 neu getestet habe und auch bei mir in dem Szenario sich die Bypassschaltung eines Erschütterungssensors nicht speichern lässt, sondern einfach wieder verschwindet.
05-10-2026, 13:13
XT3 mit 0.1.3.7J: Man kann den Sensor wählen, aber die Zeile verschwindet komplett nach der Auswahl - also da auch schon defekt
| XT4 Bug | Snakie | 1 | 922 |
22-05-2026 08:34 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Drahtloser Signaleingang soll Szenario triggern | Digicaptain | 1 | 3.476 |
31-10-2021 15:21 Letzter Beitrag: Digicaptain |
| Erschütterungsmelder - Name wird nicht angenommen | cfilips | 2 | 6.864 |
23-12-2018 00:55 Letzter Beitrag: cfilips |
