Unscharf, aber offene Zonen werden mit Piepen gemeldet
17-09-2026, 18:44
ich habe eine Terxon S (BJ 2008!). Leider hat sie mir kürzlich den Schlaf geraubt und ich musste sie komplett abschalten.
Obwohl die Anlage unscharf war, hat sie mitten in der Nacht angefangen, am Bedienteil eine offene Zone (im Obergeschoss) zu melden. Natürlich mit Piepen. Die Anzeige hat gefühlt auch gesponnen, d. h. die Meldung ist verschwunden und dann wenig später wieder gekommen – mit erneutem Piepen. Wirklich bedienen ließ sie sich auch nicht.
Nun befürchte ich, dass der Fehler die Elektrik betrifft und nicht leicht behoben werden kann. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Kann man da etwas reparieren? Wenn nicht: Was wäre ein passendes Ersatzmodell, das möglichst mit der kabelgebundenen Installation und dem Bedienteil kompatibel ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
bytex
17-09-2026, 20:00
RE: Unscharf, aber offene Zonen werden mit Piepen gemeldet
War die 'Zone' ein Glasbruchmelder? Die können auch scharf bei unscharf....
17-09-2026, 22:59
Eine Terxon SX meldet keinen defekten GBM als offene Zone im unscharfen Modus. Was die im unscharfen Modus meldet ist ein defekter Sabo oder einen grundsätzlichen Systemfehler mittels Piepsen und das war's auch schon. Bohren fällt auch flach, dann hätte die sofort los gelegt, weswegen ich die Kabelwege auch mal außen vor lasse. Das naheliegendste, was auch dem hohen Alter geschuldet ist, wäre Materialschwäche im Melder oder der Gruppe, was mich stört ist das Piepsen. Wenn der NC Kontakt gestört ist, würde die z.B. Piepsen. Wo sitzen denn bei Dir die Reed Kontakte, im Fenster oder hast Du die Aufbaumelder von ABUS? Was Du kurzfristig machen kannst, um einen Defekt der Zentrale auszuschließen, melde Dich mal im Errichtermodus an, klemm die Anschlüsse der besagten Meldergruppe ab und überbrück die Pins (NC + COM). Wenn die dann immer noch piepst hast Du ein Problem auf der Zentralenplatine und dann wirds spannend. Willst Du die Anlage modernisieren, könntest Du das z.B. durch die aktuelle Terxon SX (2024 gabs glaube ich den letzten Generationenwechsel und da kannst Du alles 1:1 tauschen). Sollte es etwas moderneres in dieser Kategorie sein, wäre eine Satel Integra eine gute Wahl. Teurer aber machbar wäre auch eine Telenot Complex 200H mit dem Vorteil, dass zusätzliche Begehrlichkeiten per Funkmodul integriert werden könnten. Die kommt auch mit den NC Kontakten der Terxon gut klar, kannst also eigentlich alles so belassen wie es ist.
Du musst uns die Situation mal deutlich genauer beschreiben, sonst bleibt das beim Glaskugellesen.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik
Remote Installation Bundesweit - kein Problem!
21-09-2026, 05:25
entschuldigt die späte Antwort. Irgendwie hat die Benachrichtigung nicht geklappt. Es sind alles Reedkontakte - keine Glasbruchsensoren. Sie sind Unterputz, nur Magnet und Reedkontakt sind sichtbar.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich aktuell in den Errichtermodus komme. Als das Ding so gepiept hat, war es mir nicht möglich, weil das Bedienen durch die Meldungen unterbrochen wurde.
Ich werde mal meine Aufzeichnung raussuchen und versuchen, die Zone zu überbrücken. Melde mich dann wieder - ich hoffe, ich komme heute dazu.
LG
bytex
21-09-2026, 09:50
Das ist doch gut: kabelgebundene Reed kann mit Ohmmeter testen. Wenn Fehler nur sporadisch auftritt, in der EMA mal die Eingänge wechseln und schauen ob die Zone mitwandert.
Manchmal verliert auch der Magnet einfach an Kraft. Da hat es mir bei einem übel zugänglichen Fenster geholfen, auf den verbauten Magneten einen 2mm Scheibenmagnet zu setzen. Läuft jetzt seit 10a störungsfrei, ist aber kein VDS mehr....
21-09-2026, 11:14
Der Hinweis, dass der Magnet an Kraft verliert ist gut, denn genau so einen Fall hatte ich mal. Es war ein Neodym, den ich über einen Magnet Onlineshop vor ca. 7 bis 8 Jahren erworben hatte, bzw. es war eine Charge von 200 Stück. Vor zwei, drei Jahren hatte ich dann bei einem Kunden permanent Fenster offen. Erst hatte ich den Melder gewechselt, gleiche Meldung. Erst nach Magnetwechsel war wieder alles gut, worauf ich mich schlau gemacht hatte, was so einem Magneten das Leben nehmen kann. Im Normalfall halten die viele Jahrzehnte ihre Leistung, aber es gab ein paar Hinweise im www, die die Zeit deutlich verkürzen können und dazu zählen dauerhaft hohe Temperaturen oberhalb 70 Grad. Da der Magnet in einer Bäckereifiliale in der Nähe eines Ofen installiert war, dürfte das der Auslöser gewesen sein. Der Melder selbst hatte mit den Temperaturen erstaunlicherweise kein Problem, obwohl der Hersteller 60 Grad als Obergrenze angab. Der war zwar braun wie ein Brot, aber funktionierte.
Gerade noch mal gegoogelt, Rost ist wohl das gängigste Problem bei Neodym Magneten, wenn die Nickel/Kupfer Schicht verletzt wird.
21-09-2026, 16:26
Ich glaube, ich komme heute nicht mehr dazu. Es kommt gerade zu viel anderes dazwischen. Was ich nicht verstehe: Wenn ich nachts ein Fenster öffne, dann wird ja bei "unscharf" auch nicht mit Piepen gemeldet, dass eine Zone offen ist. Ich gehe mal davon aus, dass auch ein Sabotagealarm anders angezeigt werden würde. Außerdem war das Bedienteil so wild am Spinnen, dass ich nicht einmal ins Menü gekommen bin. Ich befürchte, dass doch die Elektronik was abbekommen hat. Aber ich werde der Sache auf den Grund gehen.
Das mit dem Magneten musste ich im EG an einem Fenster bereits nach 2 Jahren umsetzen. Der Kontakt hat nicht zuverlässig geschlossen.
22-10-2026, 08:45
Vielen Dank, für eure Rückmeldungen. Ich bin in den letzten Wochen nicht dazugekommen, weil ich durch Arbeit und Wohnungssuche/Umzug meiner Tochter bis zum Anschlag beschäftigt war. Ich werde die Terxon S gegen eine SX austauschen.
