Frage zur neuen FritzBox 6690 Pro mit Zigbee
13-09-2026, 22:01
Hallo in die Runde,
ich möchte meine jetzige FRITZ!Box 6590 Cable langsam mal gegen eine aktuellere Kabel Version tauschen.
Frisch erschienen ist die 6690Pro.
Die ist jetzt auch mit eigenem Zigbee System ausgestattet (das sich offenbar nicht separat abschalten lässt)
Gibt es dazu schon Erfahrungen im Betrieb mit der LUPUS XT2plus besonders im Bezug auf mögliche Funkstörungen der LUPUS Zigbee Geräte ?
Ich verwende etwas über 70 Zigbee Geräte, Fensterkontakte, Erschütterungsmelder, Sirenen, TagReader, Statusanzeige, Temp. Sensoren, Osram Steckdosen (auch als Repeater) und Lampen.
Oder sollte ich besser die ältere FRITZ!Box 6690 (ohne Pro) kaufen, die noch kein eigenes Zigbee hat.
Besten Dank vorab.
21-09-2026, 08:35
RE: Frage zur neuen FritzBox 6690 Pro mit Zigbee
Ich denke, das wird keine Probleme machen. Ich habe selbst eine 7690 mit Zigbee am Start - keine Geräte angemeldet. Ich meine, die strahlt dann auch nichts aus.
Parallel habe ich noch vieles in Hue (auch Zigbee) und an einem eigenem Stick. Das störte schon die XT-Zigbee Geräte nicht. Im Softwarestack des Sticks sieht man auch die Verbindungsqualität und Mesh-Aufbau. Anderseits sieht man subjektiv ja, wie schnell Geräte schalten. Und da nehme ich keinen Unterschied zwischen den beiden Systemen war. Es gab da keine Änderung als die 7690 die 7490 ersetzt hat.
Zigbee-Geräte senden ja nicht die ganze Zeit wie es bei WLAN/ klassichem BT der Fall ist. Aber selbst die WLAN-Spots, zig WLAN-Geräte und das BT in den Hue stört das Zigbee hier nicht. Zigbee Geräte hier über die Basis-Stationen verteilt auch Richtung 100...
PS: Die XT-Fensterkontakte sind kein Zigbee.
21-09-2026, 18:52
Vielen Dank für diese nützliche Infos und die positive Erfahrung mit der 7690. Das beruhigt mich.
Ich hatte nicht daran gedacht, dass Zigbee ja kein Dauersender ist.
Sofern nicht gerade der Anlernmodus aktiv ist und wenn garkeine Zigbee Geräte bei der FRITZ!Box angelernt sind sollten mögliche Funkstörungen dann wohl nicht auftreten.
Mir war nicht bekannt dass die XT V2 Fensterkontakte nicht per Zigbee verbunden sind. Deren Verbindung ist bei mir aber sehr stabil und zuverlässig was für die spezielle 868 MHz Anbindung spricht.
Ich habe aber auch 6 Fensterkontakte von SMaBiT (Bitron Video) ZigBee Magnetkontakt mit zusätzlichem kabelgebundenen Eingang, AV2010/21B.
Die geben ebenfalls sehr schnell und zuverlässig das offen/ geschlossen Signal. Schade dass es die Bitron Geräte nicht mehr gibt.
Dann werde ich wohl demnächst zur 6690Pro umsteigen die dann hoffentlich auch den längsten Software Support bietet.
  ZigBee Funksteckdose (12133) klackert nur noch alarmjens 10 6.972 14-11-2024 09:12
Letzter Beitrag: bastelheini
  Zigbee Taster nobody01 10 5.628 24-02-2024 22:12
Letzter Beitrag: seagull
  Zigbee Repeater Reichweitenerhöhung Gemini 4 5.053 19-12-2023 19:36
Letzter Beitrag: Gemini
  Zigbee Schalter/Taster (Aquara und Xiaomi) an XT1Plus mucfun 7 9.546 21-01-2022 17:09
  Zigbee Außensirene Mark R. 9 8.325 11-10-2020 17:27
Letzter Beitrag: Mark R.
  Zigbee Steckdose Osram im Angebot shortyHonk 13 17.155 17-04-2020 22:59
Letzter Beitrag: wachwolf
  Paulmann ZigBee in Lupusec integrieren Bruce83 6 9.789 28-09-2019 22:28
Letzter Beitrag: Bruce83
  Frage zur PIR netzwerkkamera V3 leanproduction 2 4.424 16-05-2018 17:29
Letzter Beitrag: leanproduction
  Kamera und Fritzbox AlexHouse 2 5.378 18-11-2015 21:46
Letzter Beitrag: EXPERTE-SICHERHEIT
  Zigbee Pilatus 9 15.848 08-04-2015 12:24
Letzter Beitrag: Nobe01
