GSM Störung SMS
29-03-2026, 04:28
GSM Störung SMS
Guten Morgen!
Ich bekomme neuerdings folgende Fehlermeldung am Display angezeigt "GSM Störung SMS".
Anlage wird mit einer Guthaben Karte betrieben. (Wurde bereits mit dem Anbieter abgeklärt, es ist genug Guthaben auf der Karte, Karte aktiv und funktioniert.)
Ich habe auch bereits die SIM-Karte ausgebaut und in einem Handy überprüft, SMS und Anruf funktioniert ohne Probleme.
Anlage auch schon komplett stromlos gemacht und neu gestartet.
Somit wird wohl das GSM Steckmodul FUMO5000 defekt sein!?
Folgende Fragen dazu:
- Wenn das Modul getauscht wird bleiben die Einstellungen erhalten?
- Wie löst man das Modul auf der Seite wo die kleinen weißen Zapfen sitzen? Einfach fest anziehen?
- Muss man sonst etwas beachten oder einfach neues Modul rein, SIM-Karte und Antennenkabel umstecken und es sollte wieder alles funktionieren?
Danke und Liebe Grüße
Robert
08-04-2026, 02:01
RE: GSM Störung SMS
Servus!
Keiner Erfahrung mit dem GSM Modul!?
LG Robert
08-04-2026, 10:48
RE: GSM Störung SMS
Das Thema wurde gefühlt schon mehrere tausend mal im Forum diskutiert. Nutze mal die Suche und da wirst Du fündig.
09-04-2026, 04:40
RE: GSM Störung SMS
Servus!
Danke für deine Antwort - ich denke ich habe mich recht ausführlich mit dem Forum beschäftigt (Beiträge die ich dazu gefunden habe siehe unten) sollte ich einen passenden übersehen haben tuts mir leid.
Jedoch beantworten diese nicht meine Fragen.
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22403
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21987
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=18854
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=16211
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=15149
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=14851
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=14442
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=14072
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=10765
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=10536
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=10295
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=10078
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=9203
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=8341
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=7969
https://www.alarmforum.de/showthread.php...=FUMO50000
09-04-2026, 09:29
RE: GSM Störung SMS
Moin, von welchem Anbieter ist die SIM Karte?
09-04-2026, 16:02
RE: GSM Störung SMS
Servus!
Anbieter ist Bob - Ableger von A1 (Österreich)
Seit 2017 ohne Probleme, laut Anbieter alles i.O. und getestet im Handy SMS und Anruf ohne Probleme.
09-04-2026, 16:51
RE: GSM Störung SMS
Ich kenne mich mit diesem Anbieter nicht aus. Bist Du Dir denn absolut sicher, dass Bob oder A1 in Deiner Region die Netze noch nicht umgestellt hat? Das die Karte im Handy funktioniert, ist keine Funktionsgarantie für ein 2G Modem.
10-04-2026, 07:10
RE: GSM Störung SMS
Laut allgemeiner Netzinfo für Österreich sollte 2G noch generell aktiv sein, werde mich aber noch direkt bei Bob erkundigen.
Ansonsten muss ich umsteigen auf ein ESMO50001?
Wenn ich eine andere SIM Karte (Netzanbieter) testen will, muss ich Einstellungen ändern oder ist das Plug & Play?
20-04-2026, 11:44
RE: GSM Störung SMS
Laut aktueller Info vom Netzbetreiber wurde nur 3G deaktiviert --> 2G läuft weiter wie bisher, es werden nur keine SIM Karten mehr ausgegeben die 2G kompatibel sind.
Bleibt mir wohl doch nur das GSM Modul zu tauschen?
Das alte FUMO5000 noch einmal kaufen oder umsteigen auf ESMO50001?
Plug & Play möglich?
20-04-2026, 13:51
RE: GSM Störung SMS
Wenn Du die aktuelle Firmware drauf hast, kannst Du das ESMO50001 (LTE) verwenden. Ich wollte mit meinem Hinweis sicherstellen, dass es nicht am 2G liegt (was hier fast immer die Ursache bei Verbindungsausfall ist) und Du Dir ein neues Modul für Nüsse kaufst.
20-04-2026, 14:26
RE: GSM Störung SMS
Firmware ist von 2017 - seit Errichtung wurde an der Hardware (Zentrale) nichts mehr geändert. Somit muss ich die wohl auch noch vorher updaten um das neue Modul verwenden zu können.
01-06-2026, 12:19
RE: GSM Störung SMS
Ich bin gerade am Zweifeln bezüglich meiner Augen Huh
Software hatte ein Update - jetzt gehts um den Einbau des Moduls ESMO50001
Die große Frage wie befestigt man die externe Antenne am Modul!? Wenn man das Ende der Antenne in das Modul "steckt" erfolgt keine Verbindung. Es ist einfach loose und sobald man loslässt rutscht die Antenne wieder raus. Muss da was einrasten, klicken ...?
Gibts da einen Schmäh den ich nicht sehe!?
  GSM-Modul Probleme GSM Info 331 yabu23 0 2.931 22-12-2018 21:41
Letzter Beitrag: yabu23
