Wählgerät 495-16X wählt bei Testanruf – es geht aber kein Ruf raus
22-12-2025, 16:50
Hallo – mit der Bitte um Hilfe bin ich heute mal wieder im Forum.
Meine Tochter besitzt eine Funk-Alarmanlage Daitem D 16-303 mit Wählgerät Telefon-DSL – analog: 495-16X Bei Alarmauslösung kommt keine Meldung am geschalteten Privattelefon an. In der Vergangenheit funktionierte es - festgestellt über Fehlalarme vor ca. 2- 3 Jahren. Beim jetzigen Testanruf im Montagemodus (über Zentrale eingeschaltet) wählt das Wählgerät es geht aber kein Ruf raus (kommt auch kein Ruf an). In der FritzBox 7590 ist auch kein Ausgangsruf vermerkt. (die Fritz funktioniert normal). Die Kabel und Stecker/Stecker Ein/Ausgänge sind überprüft und in Ordnung, Batterie ausreichend 2023 erneuert. Die Kommunikation zwischen Zentrale und Wählgerät funktioniert (Test gemacht)! Testanrufe über Wählgerät wurden mit unterschiedlichen Anrufnummern (Handy 4G mit SIM5G oder Festnetz 1&1-5G) gemacht – es geht nichts raus (Ruf erscheint nicht in FritBox) und es kommt nichts an (es klingelt nicht) Der bestellte Monteur hat aufgegeben – er kann nicht helfen und meine Tochter will keine neue Alarmanlage oder umrüsten … . Ich habe schon viel Zeit verbracht, um das Wählgerät zur Funktion zu zwingen – ich kann aber auch nicht mehr. ![]() Was nun – woran kann es liegen? In diesem Forum liegt meine Hoffnung. Danke für alle Infos Erwin --> alles zum Fest ... |
22-12-2025, 18:25
RE: Wählgerät 495-16X wählt bei Testanruf – es geht aber kein Ruf raus
Zeigt denn die Fritzbox eine Leitungsbelung via LED an?
Am Anschlusspunkt am Wählgerät muss eine Spannung von mind 30 v zwischen a und b anliegen. Hier musst du messen, wie weit diese Spannung bei Leitungsbelegung einbricht. Gibts keinen Ereignisspeicher im WG wo man sieht, ob denn überhaupt ein Anwahlversuch stattfindet. Es kann genauso gut sein, dass das Wählrelais klebt, wenn die ein Routineanruf rausgeht…. Oder es ist halt defekt durch nichtbenutzen. Manche Oldtimer mögen es nicht, nicht gepflegt zu werden… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-12-2025, 18:43
Da jetzt eine passende Diagnose abzugeben ist nicht wirklich möglich ...
(22-12-2025 16:50)erwin schrieb: ..., Batterie ausreichend 2023 erneuert. Wichtig ist auch der Zusatzakku - wenn der hin ist, bringt auch eine neue Hauptbatterie nichts (welche Batterie habt Ihr damals verbaut? MPU01X oder BatLi23?). (22-12-2025 16:50)erwin schrieb: Der bestellte Monteur hat aufgegeben – er kann nicht helfen ... Dann hilft die Daitem-Fachhändlersuche - oder ein Anruf im neuen Jahr bei Daitem direkt, die geben Dir die Nummer vom zuständigen Aussendienstler und der kennt seine Errichter (wird Dir also einen schicken der es hinbekommt). Falls Du selber weiter daran basteln willst, hier mal ein Ansatz um den Fehler einzugrenzen: ich würde das Wählgerät öffnen, das Anschlusskabel abziehen und es dann in ein 0815 Telefon stecken ... und dann mal testen, ob es so funktioniert (hatte mal einen Kunden mit ähnlichem Fehlerbild, da lag es am Ende an der FritzBox). |
23-12-2025, 11:49
(22-12-2025 18:25)funkistnichtalles schrieb: Zeigt denn die Fritzbox eine Leitungsbelung via LED an?Die Fritzbox zeigt beim Wählen keine Leitungsbelegung an. Nach dem Wählen im Menü der Fritz "ausgehende- / eingehende Anrufe" auch nichts vermerkt. Es gibt auch keinen Ereignisspeicher im WG. (22-12-2025 18:43)Funkalarmprofi schrieb: Wichtig ist auch der Zusatzakku - (welche Batterie habt Ihr damals verbaut? MPU01X oder BatLi23?). Im WG BatLi23 gewechselt. Wählgerät-Batterien (richtig im August 2022) ersetzt - BatLi23 mit Notstromakku 908-21X . An der Fritz hängt noch ein Telefon - das funktioniert. Die Fritzbox zeigt beim Wählen keine Leitungsbelegung an. Nach dem Wählen im Menü der Fritz "ausgehende- / eingehende Anrufe" auch nichts vermerkt. Es gibt auch keinen Ereignisspeicher im WG. (... hab das Antworten über Zitate noch nicht begriffen - deswegen scheint nicht alles richtig eingeordnet zu sein ... .) Mal sehen, was bis zum Jahr 2026 noch so passiert. Erwin |
23-12-2025, 13:38
Ich arbeite an unzähligen AVM Routern meiner Kunden und habe schon die merkwürdigsten Dinge erlebt. Wenn 9 von 10 Routern ihren Job machen und der 10. eine Routine verweigert, half fast immer ein Werksreset des Routers. Manchmal half aber auch ein mehrmaliges erneutes aufspielen der Firmware.
Das hatte ich vor kurzem mit einem NVR. Egal was ich machte, der sprang in der Wiedergabe stets eine Std. zurück. Alle Einstellungen stimmten, das ist für mich die kleinste Variable bei einer Einrichtung. Aber er sprang trotzdem. Es musste was mit dem korrekt eingetragenen Zeitserver zu tun haben. Zweimal musste ich die Firmware neu aufspielen und siehe da, der Fehler war behoben. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
23-12-2025, 13:45
Wenn in der FB kein ausgehender Anruf oder sonstige Aktivität der EMA auftaucht, hat das Wählgerät auch nicht für die FB verständlich gewählt.
a) Steck mal zum Testen ein Handtelefon in die entsprechende Buchse der FB, die mit dem WG verbunden ist, mach einen Anruf und schau ob danach was in Telefonie>Anrufe>Anrufliste steht. Wenn das ok ist, dann b) steck es mal in die Telefonbuchse/Stecker am Wählgerät und mach wieder einen Anruf und schau ob danach was in Telefonie>Anrufe>Anrufliste steht. Wenn a geht und b nicht kann es eigentlich nur die Verbindung FB-WG sein. Wenn a und b gehen ist es vermutlich das WG. Wenn a nicht geht stimmt evtl was mit der FB Konfiguration nicht. HTH |
23-12-2025, 13:46
Wichtig: Beim Werksreset des Routers kein altes Backup aufspielen.
23-12-2025, 14:16
| RE: Wählgerät 495-16X wählt bei Testanruf – es geht aber kein Ruf raus | |||
24-12-2025, 14:14
Bis jetzt noch keine Änderung zum Wählgerät!
Ich habe jetzt für die Fritzbox das letzte System 7590-08.20 installiert. Es hat nichts geholfen - die Fritz arbeitet sonst normal. Kontakte über ein Telefon im Ausgang und Eingang möglich. Als letzte Aktion kaufe ich jetzt neue Batterien für das Wählgerät und mache danach eine letzte Funktionskontrolle - sollte es dabei funktionieren, werde ich das hier mitteilen. Zuletzt brauche ich vielleicht noch einen Hinweis zum Verständnis: (obwohl - auch wenn möglich - keine anderes WG mehr benutzt werden soll) - könnte ich eventuell das jetzige WG einfach im Montagemodus gegen ein anderes austauschen oder nur wegnehmen? - oder muss ich erst abmelden und dann z.B. ein neues WG wieder anmelden? Danke für alle Infos und ein frohes Fest und guten Rutsch ins Jahr 2026 Erwin |
24-12-2025, 14:35
24-12-2025, 16:01
Hat das Wählgerät eine MAC oder wie wird das von der Zentrale erkannt?
25-12-2025, 11:32
(24-12-2025 16:01)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Hat das Wählgerät eine MAC oder wie wird das von der Zentrale erkannt?Nein, das WG hat keine MAC. Aber vielleicht eine Macke .Das WG kommuniziert über Funk mit der D16-Zentrale (nachdem das WG eimal bei der Zentrale angemeldet wurde). Der Montagemodus erfolgt über die Zentrale und wird von WG auch bestätigt. Die Verbindung des WG zur Fritz funktioniert analog eines Festnetz-Telefons. Die Funktionskontrolle Alarmübermittlung z.B. an einen privaten Tel.-Anschluss kann im Montagemodus erfolgen - allerdings nur zum Feststellen der Verbindung zum festgelegten Partner, ohne eine Alarmansage (die nur im tatsächlichen Alarmfall erfolgt - mit der Möglichkeit z.B. telefonisch ins Alarmobjekt hineinzuhören oder die Anlage auszuschalten.) |
25-12-2025, 13:07
Ok, dachte das wäre verkabelt. Also wird es über ID erkannt, weswegen man es nicht einfach durch ein anderes ersetzen kann. Das war meine Frage.
| Funk-Bewegungsmelder 165-16x melden nicht immer? | erwin | 4 | 2.940 |
24-08-2023 09:53 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Rauchmelder Daitem 151-16x | Jon Fischer | 1 | 8.790 |
02-09-2017 15:12 Letzter Beitrag: Jon Fischer |
| Hauptcode und Kontaktrufnummern in Wählgerät 495-16X ändern | flobu | 7 | 13.814 |
20-07-2017 22:24 Letzter Beitrag: flobu |
| Anlage wählt nicht raus | Kosta | 9 | 20.495 |
06-07-2016 11:43 Letzter Beitrag: Kosta |
