  • 30 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
verzögerter Systemalarm bei Netzstörung
31-05-2013, 14:48
Für alle, die es gern wissen möchten - eine Netzstörung wird an der Terxon MX erst nach 20 Minuten angezeigt. Es gibt auch leider keinen Code oder Parameter, mit dem man das verändern könnte. Nicht erwähnt in der Inst.-Anleitung. Gilt vermutlich auch für eine SX. Hat jemand Information von einer LX ?
Manfred
15-10-2013, 19:27
RE: verzögerter Systemalarm bei Netzstörung
(31-05-2013 14:48)Manfredo schrieb:  Für alle, die es gern wissen möchten - eine Netzstörung wird an der Terxon MX erst nach 20 Minuten angezeigt. Es gibt auch leider keinen Code oder Parameter, mit dem man das verändern könnte. Nicht erwähnt in der Inst.-Anleitung. Gilt vermutlich auch für eine SX. Hat jemand Information von einer LX ?
Manfred
Das Netzstörungen verzögert angezeigt werden, gilt eigentlich für alle Alarmanlagen. Bei guten Anlagen kann man allerdings diese Verzögerung einstellen.
Was hast Du davon, wenn jede kleine Netzstörung sofort angezeigt wird oder einen Alarm auslöst. Die Meldung länger andauernder Netzstörungen nach einer gewissen Verzögerungszeit ist doch ausreichend. Da hat der richtige Akku immer noch genügend Power, die Anlage mindestens weitere 12 Stunden störungsfrei zu betreiben.
15-10-2013, 23:26
(15-10-2013 19:27)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Das Netzstörungen verzögert angezeigt werden, gilt eigentlich für alle Alarmanlagen.
Stimmt, bei der OASIS ist das nach 30 Minuten der Fall.
  SX - Netzstörung ohis 3 4.992 28-11-2016 17:53
Letzter Beitrag: evertech
  Netzstörung-Sabotage-Systemalarm evertech 6 14.821 31-05-2013 08:22
