Ajax: Grad 3-Funk
24-11-2025, 02:02
Ajax: Grad 3-Funk
Falls jmd das letzte Ajax Produktlaunch-Event entgangen is wie mir: Das klare Highlight ist ein nach EN 50131 Grad 3 zertifizierter Funk:
Zitat:Ajax Systems veröffentlicht das weltweit erste drahtlose Grade 3-Einbruchschutzsystem. [...] Die kabellosen Grade 3-Geräte kommunizieren über Superior Jeweller, eine Funktechnologie der neuen Generation. [...] Das neue Protokoll bietet bis zu 3500 m Kommunikationsreichweite im offenen Raum. Die verbesserte Verschlüsselung wird durch [...] 17 verschiedene Frequenzen in 4 verschiedenen europäischen Bändern umfassen. Das gesamte Portfolio von Ajax Superior wird im Jahr 2026 auf Superior Jeweller umgestellt. Superior-Geräte unterstützen [ab dann] zwei Versionen des Protokolls und verwenden je nach Modell der Hub-Zentrale automatisch die passende Version [für Grad 2 oder mit dem Grad 3-Hub für Grad 3]. Ich bin mittlerweile vom Ajax Portfolio echt überzeugt und würde wohl, sollte ich irgendwann nochmal in die Branche einsteigen, wäre das auch Hersteller Nummer 1. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
24-11-2025, 11:03
RE: Ajax: Grad 3-Funk
Ich hab's mir "live" reingezogen - eineinhalb Stunden ... war stellenweise echt zu langatmig - Brandwarnanlage war ganz ok (die Zentrale sollten sie für den Einbruchbereich adaptieren), aber als es dann zu den neuen Videosachen und zur Funkalarmanlage kam, wurde es wirklich interessant.
Ich bin jedenfalls auf die neuen Sachen gespannt. |
14-06-2026, 19:09
ich hole das Thema mal wieder hoch. Gibt es mittlerweile erste Erfahrungen mit dem AJAX Grad 3 System? Hat das schon jemand verbaut oder ein Projekt damit umgesetzt? Die Produkte sollten ja inzwischen verfügbar sein. Mich würden vor allem echte Erfahrungswerte interessieren. |
15-06-2026, 10:22
(14-06-2026 19:09)l0calhost schrieb: Gibt es mittlerweile erste Erfahrungen mit dem AJAX Grad 3 System? Ja - keinerlei Probleme ... läuft absolut stabil. Die Bewegungsmelder sind etwas größer und der Hub sieht inzwischen schon etwas mehr nach "Alarmzentrale" aus. Einziger kleiner Kritikpunkt bisher ist der systemeigene (teure) Notstromakku der extra bestellt werden muss. Falls zusätzlich die Inbetriebnahme nach Grad 3 gefordert wird, gibt es dafür einen integrierten Assistenten der auf alle zulassungsrelevanten Einstellungen achtet. |
15-06-2026, 12:34
Danke für die Rückmeldung. Das klingt ja grundsätzlich ziemlich gut.
Die Anlage kann man aber wirklich nur nach Teilnahme an einer entsprechenden Schulung konfigurieren bzw. bestellen, oder? |
15-06-2026, 14:40
So ist es. Es ist aber nicht so, dass man da getestet wird. Zuhören reicht aus, zumal unangenehme bzw. kritische Fragen nicht gerne gehört werden (das kenne ich aus fast allen Schulungen so).
15-06-2026, 18:17
(15-06-2026 14:40)sicherheitstechnik-siegen schrieb: ... Es ist aber nicht so, dass man da getestet wird. Zuhören reicht aus, ... Das stimmt so nicht - um das Superior Programm bestellen zu können musst Du zuerst eine Schulung besuchen (bei uns war das online über Zoom) und anschliessend auf der Webseite der AJAX Academy einen Test bestehen (ist aber machbar: gut aufpassen, ein wenig Erfahrung und logisches Denken reichen aus) ... nur dann bekommst Du das Zertifikat. Das wird dann von AJAX mit Deinem Pro-Account verknüpft und erst dann kannst Du die Komponenten überhaupt bestellen, einlernen und später konfigurieren. Hast Du das nicht und besorgst Dir die Teile anderweitig, verweigert das System bereits das anlernen der Komponenten. P.S. Mit den Fragen während der Schulung hatte unser Referent kein Problem ... im Gegenteil, das war sehr abwechslungsreich und gelernt habe ich auch was. |
16-06-2026, 00:40
Finde ich erstmal sehr gut, dass Ajax bei Superior/Fibra überhaupt in diese Richtung geht.
Schulung, Zertifikat und Verknüpfung mit dem Pro-Account sind ja schon ein deutlicher Unterschied zu den klassischen Jeweller-Anlagen. Mich würde nur interessieren, wie streng die Zertifizierung in der Praxis wirklich ist. Kann man da auch durchfallen, wenn das Fachwissen nicht ausreicht? Oder ist es eher so, dass am Ende fast jeder mit Zertifikat rausgeht, wenn er teilgenommen hat? Ich frage, weil ich bei anderen Herstellerschulungen leider schon erlebt habe, dass es zwar einen Test gab, die Antworten aber mehr oder weniger vorgegeben wurden. Dann wäre der Errichterschutz zwar formal da, fachlich aber nur bedingt............................................... |
16-06-2026, 10:00
(16-06-2026 00:40)l0calhost schrieb: Kann man da auch durchfallen, wenn das Fachwissen nicht ausreicht? Da man den Test online macht, sieht man ja nicht was die anderen so fabrizieren, aber ich könnte mir vorstellen das Du da auch durchfallen kannst. Natürlich ist diese "Zertifizierung" weit entfernt von anderen (sicherheitstechnisch relevanten) Zertifizierungen wie DIN ISO oder VdS, aber AJAX hat ja ein wirtschaftliches Interesse daran das Du den Test bestehst, also wird es vermutlich auch die Chance zur Wiederholung geben. Am Ende gilt aber auch hier: Du hast es jeden Tag selbst in der Hand wie gut Du sein willst. |
