VdS Alarmanlage
05-11-2025, 05:09
VdS Alarmanlage
Hallo zusammen. Ich habe eine Frage an die VdS Errichter.
Muss man eine EMA nach Egal welcher Klasse, Sh1-3 Klasse A oder SG Klasse B oder C immer aufschalten auf einen Wachdienst? Oder gibt es hier alternative Lösungen?
Danke im Voraus.
05-11-2025, 22:14
RE: VdS Alarmanlage
Sonst würde es ja nicht Einbruch Melde Anlage heißen ... mindestens SP 4 ! Örtliche Außen - Alarmgeber sind dagegen nicht mehr gefordert
05-11-2025, 22:30
RE: VdS Alarmanlage
Fernalarm auf eine akkreditierte AES/NSL ist bei allen VdS-Anlagen für SH und SG Pflicht. In den Auflistungen zu den Abweichungen ist dieses auch eine ganz klare "nicht kompensierbare Abweichung".
Ist auch in 1.2 der aktuellen 2311 nachzulesen.
Aufschaltung über VdS SecurIP auf eine DIN EN 50518 anerkannte AES und eine nach VdS 3138 anerkannte NSL mit dahinterliegendem, in VdS 2529 dokumentiertem, Interventionsplan mit Alarmdienst.
Der einzige Spielraum den man hat, ist die Wahl ob man bei VdS A nach SP4 oder DP4 übertragen will. Bei B und C gibt es nur DP4.
Es gibt eine Ausnahme bzw. ein Schlupfloch: Wenn die Anlage gemäß ÜEA gebaut und auf die Polizei aufgeschaltet ist, wäre dieses höherwertiger. Meistens ist hier aber klar definiert, was an die Polizei übertragen werden darf, der Rest muss weiterhin gemäß oben genanntem an die DIN EN-AES und VdS-NSL übertragen werden.
Und noch ein Hinweis: die von mir zusammengefassten Teile sind in der aktuellen 2311 in blau geschrieben. Das bedeutet ganz klar: Abweichung nicht kompensierbar => also Abweichung gleich Verlust der VdS-Anerkennung gleich Verlust des Versicherungsschutzes.
Ich hab mich jetzt nur auf die 2311 aus 2025 bezogen. Für ältere Anlagen gilt die jeweils gemäß Attest angewandte 2311, die geringe Abweichungen bzgl. des Übertragungsprotokolls und der Übertragungswege haben werden. Der Grundtenor ist der gleiche.
  VdS Klasse B, SH-2 Lucas1408 6 2.908 28-03-2026 21:32
  VdS Klasse B, SH2 Lucas1408 7 3.802 18-12-2025 21:17
Letzter Beitrag: complex400
  Neue VdS 2311 herausgegeben 5624 0 2.076 09-06-2025 11:25
  Fluchtwege in VdS C Stromer 11 8.443 02-02-2021 22:22
  EMA und BMA nach vds Klasse C stefen214 1 4.069 13-07-2019 11:47
question Günstige VDS EMA und BMA Mordoukna 19 17.762 13-08-2018 18:22
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Hersteller VDS-B Freki1971 5 9.681 18-09-2015 11:04
Letzter Beitrag: Freki1971
  Funk EMA mit VDS für eine Gewerbeimobilie - empfehlung Tonno 7 9.663 02-03-2015 07:57
  Alarmanlage Office VdS und TCP/IP Peter 8 13.083 18-09-2014 21:23
  Glasbruch gemäß VdS-A überwachen mmm3 11 14.966 23-11-2009 13:32
Letzter Beitrag: w889
