ABUS Smartvest Funksteckdose FUHA35000A - Problem Repeater - blinkt nicht orange
12-10-2025, 16:12
Liebes Alarmforum,
ich bin neu hier und wäre sehr dankbar, wenn Ihr mich bei meinem Problem mit einer ABUS Smartvest Funksteckdose FUHA35000A unterstützen könntet. Ich bekomme die Repeater Funktion nicht zum Laufen - sie sollte zum Einlernen einer neuen Komponente orange blinken, aber wenn ich die Taste 5 Sekunden drücke, dann leuchtet sie permanent orange.
Vgl. Auszug aus der Bedienungsanleitung auf Seite 13: https://c1.abus.com/asc-pim-assets-01/me..._15_DE.pdf
Repeater-Modus
Die Funk-Steckdose kann neben dem Schalten eines Verbrauchers zusätzlich als Funk-Repeater für eine andere Komponente dienen. Hierzu folgen Sie folgenden Schritten:
  1. Halten Sie die Taste 5 Sekunden gedrückt, um den Repeater-Modus zu aktivieren. Die Status LED beginnt orange zu blinken.
  2. Führen Sie bei der Komponente, die Sie mit der Funk-Steckdose verbinden wollen, den manuellen Vorgang zum Einlernen einer Komponente durch (s. Kapitel 5 Konfiguration).
  3. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Status-LED orange.
  4. Um den Repeater-Modus wieder zu deaktivieren, stecken Sie zunächst die Steckdose ab. Drücken Sie jetzt die Taste und halten diese gedrückt. Stecken Sie die Steckdose wieder ein. Warten Sie bis die LED blau blinkt und lassen erst jetzt die Taste los. Sofern die Deaktivierung erfolgreich war leuchtet die LED jetzt blau.
Könnte mir vielleicht jemand einen Hinweis geben, was ich falsch mache?
Vielen Dank und allen noch einen schönen Sonntag!
abus_smartvest_123
30-10-2025, 22:08
RE: ABUS Smartvest Funksteckdose FUHA35000A - Problem Repeater - blinkt nicht orange
Hallo liebes Alarmforum,
ich habe mich in der Zwischenzeit direkt an ABUS gewendet und folgende Videoanleitung erhalten, die ich hier gerne teilen möchte:
https://share.abus-sc.com/index.php/s/PgbHYzbwARD9Jnd
Wichtigste Ergänzung bzw. Präzisierung der notwendigen Schritte sind:
  1. Funksteckdose normal einlernen
  2. Komponente, welche über den Repeater verstärkt werden soll einlernen
  3. Batterie der Komponente, die man über den Repeater verstärken will entfernen
  4. bei der Funksteckdose, die als Repeater genutzt werden soll so lange auf den zunächst blauen Schalter drücken bis er permanent orange leuchtet
  5. Batterie der Komponente, die man über den Repeater verstärken will wieder einlegen
  6. nach kurzer Zeit sollten sich die Funksteckdose und die Komponente miteinander verbinden und dies wird zunächst durch eine orange blinkende LED an der Funksteckdose signalisiert, welches dann bei erfolgreicher Verbindung in ein permanentes Orange wechselt
  7. man kann nun den Repeatermodus verifizieren, denn die orange LED der Funksteckdose blinkt kurz, wenn ein Signal der Komponente weitergeleitet wird. Zudem kann man verifizieren, dass wenn man die Funksteckdose aussteckt, dass dann die Komponente keine Signale mehr übermitteln kann.
abus_smartvest_123
  einige Fragen zur Smartvest BuzzLightyear 16 13.712 09-01-2024 10:40
Letzter Beitrag: jms2021
  Abus Smartvest Blackbird2016 19 23.609 08-01-2024 23:45
Letzter Beitrag: bassl
  Drahtkontakt an Smartvest möglich? cevauge 6 4.476 02-04-2023 00:36
  Konfiguration abus ppic32520 Kamera in SMARTVEST avatar77 1 4.642 14-06-2020 17:11
Letzter Beitrag: monty11
  Smartvest über D1 LTE nicht erreichbar monav24 2 5.215 01-02-2020 22:00
  Smartvest Komponenten anlernen funktioniert nicht? ms100000 4 9.923 23-12-2017 10:39
Letzter Beitrag: fan77
  Abus Smartvest - Kamera Schwenkfunktion resetten SiBi 3 5.256 22-08-2017 09:37
Letzter Beitrag: SiBi
  ABUS Funk-Steckdose FUHA35000A dane2909 3 4.827 20-08-2017 09:59
Letzter Beitrag: dane2909
  Smartvest: kein Signal Flex_brau 5 11.241 11-05-2017 15:26
  ABUS Smartvest - App stürzt ab Flex_brau 1 6.192 23-03-2017 00:11
Letzter Beitrag: ebreid
