ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES
20-05-2025, 18:39
Hi zusammen...
Thema ESSER BMZ's...IQ/FlexES...
2 Probleme:
In letzter Zeit passiert es mir öfter bei neuen Anlagen (Erstinbetriebnahme), dass ich nicht gleich auf Anhieb eine Verbindung mit der Zentrale herstellen kann...Verbunden Per USB... Verbindung wird unten bei Tools angezeigt, kann jedoch keine Verdingung herstellen. Muss dann Tools neu Starten...oder kürzlich auch die Zentrale...
Beim Ring Auslesen bricht öfter die Verbindung ab, es kommt eine Fehlermeldung, die Zentrale startet neu...ebenfalls bei neuen Anlagen/Erstinbetriebnahmen.
Hatte ich bis dato nur sehr selten, seit nem halben Jahr aber doch regelmäßig. An Bestandsanlagen jedoch kaum bis gar nicht.
Ich denke beide Probleme werden zusammenhängen. Hat das jemand?
USB-Port habe ich schon getauscht.
Kabel werde ich demnächst mal tauschen.
Windoows 10 ist aktuell noch drauf...könnte ja mal wider dahingehend nen Problem sein...Energieoptionen sind aber auf Maximum gestellt.
20-05-2025, 21:51
RE: ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES
Schon mal den Treiber neu installiert, hab das Problem bis dato noch nicht gehabt.
10-06-2025, 21:43
Was hast du für eine Version vom Tools drauf? Da gab es zwischenzeitlich eine Version mit massiven Problemen. Könnte Zeitlich genau da rein passen.
11-06-2025, 10:45
es gab mal kurz die v.1.27.000 -> diese ist fehlerhaft und wurde zurückgezogen.
dann gab es eine zeit lang wieder die v.1.26.R003 -> damit konnte man die Fehler der obrigen beheben.
aktuell ist die v.1.27.000 draußen. angeblich soll es hier probleme mit dem fieldbus interface geben für ältere anlagen (buschfunk)
Errichter....
  Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control NICK0815 6 1.017 21-06-2026 20:31
Letzter Beitrag: NICK0815
  Ringstörung bei einer IQ8-M Alex1981 14 2.476 24-04-2026 22:14
  IQ8 Sommer-/Winterzeit HardcoreGrille 4 1.241 13-04-2026 18:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  FAT4000 / BMZ FlexES Fehlersuche Käsebretzel 4 1.941 02-12-2025 21:07
Letzter Beitrag: Beast060
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 12 4.977 28-10-2025 14:37
Letzter Beitrag: Blaui11
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 4.248 07-09-2025 23:32
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 7.363 22-08-2025 19:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  FlexES Akkustörung (Ri gestört) Mueke666 3 4.415 08-03-2025 22:02
  Probleme mit Esser FlexES seschurr 7 5.087 16-02-2025 10:08
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 8.086 30-10-2024 08:20
Letzter Beitrag: Jakobus
