Esser IQ8 auslesen
10-04-2025, 22:04
Esser IQ8 auslesen
Hi Forum!
Ich möchte gerne eine Esser IQ8 auslesen Alarmmeldungen, Status etc. Per Zusatzplatine ist mir das auch über RS232 gelungen jedoch nicht Bidirektional. Die Platine bietet auch eine RS485 Schnittstelle aber ich finde hierzu nirgends eine Doku zum Protokoll etc. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Hat hier jemand Unterlagen oder eine andere Idee? Danke |
11-04-2025, 07:26
RE: Esser IQ8 auslesen
Über das EDP Protokoll wirst du nichts finden, das wird von Esser nicht freigegeben.
11-04-2025, 21:35
Esser ist bei sowas relativ restriktiv, da wirst du keine Auskunft bekommen, auch nicht vom Support. Kenne auch keinen Anwendungsfall, wo das mal gebraucht wurde..
12-04-2025, 08:40
Danke für die Antworten, gibt es noch andere Möglichkeiten?
12-04-2025, 08:55
Was willst du denn über die Schnittstelle eingeben?
26-04-2025, 17:38
Ich möchte eigentlich nur Meldungen, Störungen und Alarme auslesen und das möglichst aktuell damit ich das in der GLT anzeigen kann.
26-04-2025, 18:26
Hier wäre vermutlich der Weg über ESPA 4.4.4 der richtige.
26-04-2025, 21:32
Gebe 5624 recht, entweder ESPA über nen FAT oder reine Alarm und Störungsmeldung über Relais, halt ohne Einzelmeldung. Wie viele Gruppen haste auf der Anlage? Bidirektional heißt, dass du auch Sachen eingeben willst korrekt?
26-04-2025, 21:43
Wenn ich das bei der IQ8 richtig sehe, dann geht bidirektional bei der IQ8 über die Schnittstelle nur über die inzwischen obsolete Reco Geschichte, also der Zugriff mit Tools 8000 über ein 56k Modem.
Alle anderen Einstellungen dürften nur unidirektional sein, daher ja auch beim FBF der Umweg über die Adapterkarte, die FlexES kanns ja direkt über die Schnittstelle. Wenn man nur Daten auslesen will, dann ist der einfachste Weg vermutlich die Schnittstelle als Drucker zu konfigurieren. Bidirektional geht dann wieder nur übers Essernet und einem SEI und z.B.Winmag. Und da wären wir wieder bei dem Thema Protokoll. |
