Mesh Access Point PoE+ mit WPA3 Deckenmontage gesucht
09-04-2025, 16:15
Kennt jemand einen Mesh Access Point, Deckenmontage, WPA3 und versorgt mit PoE+, also max 60 Watt?
Ok, ich habe ihn selber gefunden. Der Ubiquiti U6 Pro kann einfach alles.
Respekt sollte man verdienen, Beachtung kann man erreichen, Verachtung muss man ertragen.
09-04-2025, 17:21
RE: Mesh Access Point PoE+ mit WPA3 Deckenmontage gesucht
Ich bin ja jetzt nicht die Netzwerk-Leuchte Lightbulb, aber PoE+ und 60 Watt - irgendwie passt das nicht zusammen, wenn ich hier in der TABELLE die Werte sehe.
Danach, Olli, fehlt bei Deiner Suche ein weiteres "+" oder die Watt-Angabe müsste nach unten korrigiert werden.
Kann aber auch sein, dass ich einfach zu blöd Sleepy oder die verlinkte Tabelle falsch ist Confused
09-04-2025, 17:25
Martina, der Switch ist ein managed PoE+ Switch und ich kann maximal 60 Watt auf einen Kanal bringen.
09-04-2025, 19:00
Der U6 Pro ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, habe bereits 100e von den Dingern installiert. Laufen alle ohne Probleme und sind über den Unifi Controller easy zu verwalten.
  PoE Kamera an NVR nicht per lokales Netz erreichbar Malz1902 22 7.341 23-11-2024 20:20
  Poe Kabel aus 1 mach 2 drmabuse 19 7.338 17-03-2023 19:13
Letzter Beitrag: drmabuse
  Patchpanel PoE luki89 5 9.232 26-10-2019 16:49
Letzter Beitrag: luki89
  Ip Kameras an Switch(kein poe) Miran 10 26.331 27-09-2015 16:23
Letzter Beitrag: heimtek
