Terxon S Anzeige Option?
10-03-2025, 09:45
Hallo an alle
![]() ich muss mich mal Hilfe suchend an euch wenden. Mein Nachbar hat eine 2008 gebaute terxon S mit Bedienteil. Ich hab da schon mal den Akku getauscht und auch bei Stromausfall die Abus neu gestartet -> da sie immer den Fehler wegen fehlender Spannung brachte -> blinkende Anzeige. ( dann Strom weg -> Akku ab -> Strom drauf und Akku dran) Danach ging alles wieder -> Taste A -> Chip dran -> Verzögerung lief runter -> Scharfschaltung. Nun war wieder mal Stromausfall -> das gleiche Prozedere durchgeführt, dabei ist aber die L1 Glassicherung gekommen -> gewechselt -> fährt hoch. Sie lässt sich nun nicht mehr scharfschalten -> wenn Taste A gedrückt wird und ich den Key dranhalte steht im Display nur "Option?" Was muss ich tun? Ist die Programmierung weg? Ich hoffe es hat einer einen Tipp für mich Vielen Dank |
10-03-2025, 10:51
RE: Terxon S Anzeige Option?
Ok hat sich erledigt,
Chip ran einmal mit ok bestätigen, dann wieder Chip und Taste A -> Scharfschaltung Hab mir das Handbuch für die alte S mal runtergeladen und bin die Punkte durchgegangen -> warum auch immer das verstellt war, mein Nachbar ist Happy
