Ext. Sirene Saboalarm
08-03-2025, 14:23
Meine ext. Sirene löst einen Sabo Alarm aus.
Ich habe schon das Gerät demontiert und die Abrisskontakte kontrolliert. Die Kontakte schalten.
Ich habe die Sirene deaktiviert und neu aktiviert. Wieder an die Wand geschraubt und das gleiche Problem tritt wieder auf.
Hat jemand eine Idee.
Danke.
mfg
Klaus
08-03-2025, 14:29
RE: Ext. Sirene Saboalarm
Hast du ein Multimeter, dann kannst du die Sabotageschleife durchmessen.
Vielleicht hörst du zwar das Schalten des Kontaktes, aber vielleicht ist dieser korrodiert und stellt keine elektr. Verbindung her?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
08-03-2025, 14:31
Danke für den Tip.
Werde ich mal kontrollieren.
Habe den Rat befolgt. Leider ohne Erfolg. Die Kontakte schalten.
mfg
Klaus
  Ext Sirene entfernen FaZant 8 3.281 06-01-2026 20:52
Letzter Beitrag: FaZant
