D22: Nebencode definieren
17-01-2025, 18:25
Guten Abend,
wie lautet die Sequenz um einen Nebencode für eine D22 Anlage zu definieren? Die Anleitung handelt nur im Paragraph 3.4 vom Ändern des Nebencodes. Danke! |
17-01-2025, 21:10
RE: D22: Nebencode definieren
Steht in der Montageanleitung unter Punkt 6.1
Falls du die Montageanleitung nicht hast, frage deinen Errichter. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-01-2025, 07:18
Danke! Ja, werde ich machen. Die Montageanleitung ist wohl nicht frei zugänglich? Gruß
19-01-2025, 11:50
Nein - die Montageanleitung ist nicht frei verfügbar - die brauchst Du aber auch nicht, wie Nebencodes programmiert, geändert oder gesperrt werden, steht doch in der Bedienungsanleitung die der Errichter sehr wahrscheinlich dagelassen hat.
20-01-2025, 11:18
Nebencode einstellen oder ändern:
HHHH*201*NNNN*NNNN** HHHH = Hauptcode NNNN = Nebencode (neuer Nebencode) 201 = 1ter Nebencode 202 = 2ter Nebencode ... 232 = 32er Nebencode Nebencode Sperren und Freigeben: HHHH*201*0 oder 1** 0 = inaktiv 1 = aktiv Muss natürlich an allen externen Bedienteilen gemacht werden. Ich gehe hier von einer Code-Länge von 4 Ziffern aus. |
20-01-2025, 17:47
Danke Euch beiden. Mein Errichter hat mir mittlerweile auch die Ziffernfolge genannt.
Sie steht aber nicht in der Bedienungsanleitung, Punkt 3.4 beschreibt nur die Änderung eines vorhandenen Nebencodes. Nochmal vielen Dank! |
