  • 91 Bewertungen - 2.99 im Durchschnitt
Jammer sichere Alarmanlage
16-02-2010, 23:20
Hallo!
Ich würde von Euch gerne wissen, ob die folgenden Alarmanlagen Jammer Störungen erkennen und auch melden:
- Jablotron Oasis 80
- Powermax+ von Visonic
- Star 1000 von SecurityLand
- Silentron 5502
Danke Euch für Eure Antworten!!
Andi
17-02-2010, 07:56
RE: Jammer sichere Alarmanlage
hi
ein teil kann ich schon mal beantworten Wink
oasis ja
visonic nein
star 100 nein
bei silentron kenn ich nur bei 5500
bei der ist das einstellbar von 0 sek bis ....
aber bedenke das ganze hat nur sind bei einer verkabelten sirene oder wenn du das ganze über festnetz überträgst, sonst geht nur i-sir los Wink
17-02-2010, 08:14
ja es ist geplant die anlage an das festnetz anzuschliessen, außensirene über funk.
1) das heißt bei der oasis erkennt die zentrale selbst, daß die frequenz gestört wird. Kannst du das vielleicht techn. etwas erklären?
2) visonic und star 1000 erkennen somit NUR, wenn der melder selbst "sabotiert" sprich entfernt,zerstört u.ä. wird?
3) im star 1000 folder von security land wird mit einem störungssicheren secure code geworben, ich hätte jetzt schon angenommen, daß dies einen jammer erkennen könnte?
4) kennt ihr auch anlagen die der en 30130-1 klasse 3 entsprechen?
17-02-2010, 08:26
1. antijammer funktion bedeuted, das anlage erkennt, wenn ihr funkbandbreite zugemüllt wird. hält dieses eine zeit x an wird automatisch alarm ausgelöst.
2. Sabotage bedeuted nix anderes wie du eben angesprochen hast schütz vor unerlaubtes öffnen oder gewaltsame demontage Wink
3. der secure code sagt nichts anderes aus, als dass funksignal eben mit verschlüsselt ist. aber wo kein signal durch kommt zur zentrale kann dieses verschlüsselt sein was es will?
4. en normen sind in .de anders als in .at, bitte gib die vds klasse an Wink
also bis vds klasse c hab ich schon anlagen errichtet und auch alles was unterhalb ist
mfg
17-02-2010, 10:00
Danke, das war schon mal hilfreich!
Hätt jetzt noch 2 Fragen:-)
1) ist die oasis 80 deiner meinung eine gute (dem standard oder darüber hinaus) anlage für ein einfamilienhaus? gibt es sonst noch etwas zu beachten?
2) welche anlagen erfüllen vds B (bzw. C, wenn der preis hier überhaupt noch im rahmen ist um die 3000 EUR). Wenn möglich die in Österreich erhältlich sind.
17-02-2010, 16:03
so wenn so is ich nin monteur eine österreichschen firma.
es gibt so ziemlich alles bzw, alles was es in .de auch gibt.
normalerweise reichen für den privatstandard auch vds klasse a, höchstens du hast irgendwo im keller ein goldlager Wink
VDS A Privatstandard
VDS B Gewerbe niedrig
VDS C Gewerbe hoch
so heissen die vds standards bei uns ;D
VDS standards werden dem entsprechend belohnt Wink, wenn würde ich mich nach VDS A erkundigen
die Oasis kenn ich nicht so wirklich, weil ich mich mit der nicht so beschäftigt habe, weil sie mir aus optischen gründen nicht zusagt Smile
17-02-2010, 17:58
Ich habe hier im Forum von einer honeywell oder daitem alarmanlage gelesen. Wie sicher sind diese gegen jamming abgesichert?
Die Oasis hat eine jamming detection ab 30s, ist das nicht ziemlich lang?
17-02-2010, 18:50
andi1234 schrieb:Ich habe hier im Forum von einer honeywell oder daitem alarmanlage gelesen. Wie sicher sind diese gegen jamming abgesichert?
Nein, wieso?
Um dich "ungesehen" in einem mit Funkbewegungsmeldern gesichertem Objekt zu bewegen, müsstest du für die ganze Zeit der "Begehung" die Funkfrequenz überlagern.
Und ich glaube kaum, das du in einem unbekannten Objekt in 30 sec. das Gefunden hast, was du suchst.
Ich selber habe die Oasis 80 in einem EFH verbaut:
Zentrale mit verdrahteten Signalgebern, dazu zwei Funkinnensignalgeber.
Abgeschlossen sind 5 Bewegungsmelder und 14 Magnetkontakte (davon 10 "unsichtbare Falzkontakte"), dazu zwei Bedienteile.
Und bisher (knapp 2 Jahre) hatte ich noch keine Probleme, auch alle Batterien halten noch.
Und ich persönlich finde die Oasis von der Optik her ansprechend, die BM und MKs sehen dezent aus, und die dezenten Bedienteile fallen auch kaum auf, und da gibts ja jetzt eh nur noch die im "neuen" Design.
Und das mit dem VdS ist so eine typisch deutsche Besonderheit, wo die Versicherer auf Kosten der Kunden (der ja die dann von der Versicherung geforderte teuer zertifizierte Anlage vom teuren zertifizierten Facherrichter dann bezahlen muss) fast von jedem Risiko frei zu machen versucht (wenn die Anlage "überwunden" wurde, muss Zwangsläufig der Kunde schuld sein)
17-02-2010, 19:49
Hallo!
Die einzige Funkalarmanlage mit einer VDS-B Zertifizierung ist meiner Meinung nach die D2400 von Daitem...allerdings spielt die preislich ganz oben mit. Vielleicht kennt jemand hier im Forum auch noch eine andere Anlage?
Schöne Grüße
w889
17-02-2010, 19:50
obs ausserdem is mir gerade aufgefallen das mir ein paar fehler unterlaufen sind Big Grin
in .at schwer zu sagen im vergleih zu .de richtlinien
aber im groben so irgend wie
A privat, gewerbe niedrig
B Gewerbe hoch - Werteschutz
C Werteschutz- hochsicherheit
mir gefallen gerade die bedienteile und die A-sir nicht Smile
mit versicherungsmarkt verhält es sich in .at auch anders, also so nicht zu vergleichen Big Grin
sorry für falsche angaben Smile
17-02-2010, 19:52
es gibt nur 2 alarmanlagen die funk sind bie vsö gewerblich erreichen
telenot complex 400 mit dss funk
und Daitem 24000
aber spielen sich bei in einen anderen rahmen ab
aber mich würde mehr das objekt interressieren ob solche anlagen für dieses angemessen sind?
17-02-2010, 19:53
und bei der telenot kannst dieses skunden genau einstellen, auch eine sekunde wenn du magst aber unter 10 sek. würd ich nicht gehn Smile
18-02-2010, 17:38
Toxx schrieb:Ich selber habe die Oasis 80 in einem EFH verbaut:
Welchen Funktion über die (Funkinnen)-signalgeber aus? Dienen die zur Signalverstärkung?
18-02-2010, 18:25
Nö. Signalgeber = "Sirene"
Also ich hab zwei verdrahtete Sirenen und zwei Funkinnensirenen:
damit es überall schön laut ist.
Toxx
24-02-2010, 17:07
Kennt jemand die Alarmanlagen von General Electrics? Wie zb die CS 575? Auch hier wieder die Frage nach Anti-Jammer-Erkennung und es sich um eine empfehlenswerte Anlage handelt?
24-02-2010, 20:32
haha hier bin ich der chef Tongue
GE Gener Electrics, bzw auch unter Aritech bekannt Big Grin
die Anlage ich weltklasse
ja kann man, diese Funktion muss man unter den Fumkempfänger einstellungen aktivieren (wird in einer minute 30 sek gejammt wird automatisch alarm ausgelöst)
warst nicht rein zufällig auf der messe im wohn dieses we oder ;D?
dann warst sicher bei uns auch Tongue
brauchst du die alnage komplett funk oder mit verkabelten komponenten?
Ansonsten wär die NX anlage von selben hersteller vielleicht sogar interressanter Wink
24-02-2010, 21:59
kann man auch nur 30 sek für die jamming erkennung einstellen?
nein auf der messe war ich leider nicht...für welche firma arbeitet du?
da das einfamilienhaus bereits fertig ist, kommt eher funk mit teilverkabelung in frage.
was kann die cs575 besonders bzw. was kann die nx mehr? welchen sicherheitsstandard entsprechen diese anlagen (vds klasse, vsö geprüft...)?
sind die oasis und die gs cs 575 vergleichbar?
24-02-2010, 22:46
vsö geprüft is keine sicherheitsklasse sondern ein zustand, sogar visonic is vsö geprüft und is der grösste dreck Smile
gewerbestandard niedrig ist sie, wenn sie verkabelt ausgeführt wird, sonst privat standart
die oasis ist nur privat standart
cs ist eine verkabelt ausgeführte zentrale, wo man funk nachrüsten kann
nx ist eine funk ausgeführte zentrale, wo man verkabelt nachrüsten kann und mir gefällt das design besser
beid er nx gibt es sogar ein mobelies funkbedienteil (sehr gutes display mit guter hintergrund beleuchtung Wink
meiner meinung kannst du die oasis mit den beiden nicht vergleichen da GE viel mehr geld in die entwicklung reinsteckt und man das natürlich an der qualität merkt. Die programmierung allein ist schon viel komplizierter von der cs und nx da sie sehr variable sind.
ich arbeite für Security Access
wir bzw ich verbaue Smile
von GE
ATS
CS
NX
CD (schon im auslaufen)
von Telenot
Alles Smile
Daitem
Alless Smile
Cooper Security (Abus kauft bei denen die anlagen und nennt sie anders) ;D
Silentron
13-12-2010, 11:13
(17-02-2010 07:56)konti.at schrieb:  visonic nein
Die PowerMax Anlagen haben ALLE Fremdfunkerkennung...
Wird der Funk blockiert oder gestört geht eine Meldung raus.
10-03-2012, 12:39
Ich finde, hier wird das Thema "Jammer" falsch ausgelegt. Mit einem "Standard-Jammer" kann man nur einen einzelnen Funkmelder blockieren. Wenn man das wirklich schafft, dann führt das bei allenen Anlagen lediglich zu einer "Funkstörung".
Der Einbrecher wird aber spätestens vom nächsten nicht gestörten Melder erfasst. Will man die Zentrale stören, dann braucht man einen sehr starken Jammer, der dann auch entsprechend teuer ist. (oberhalb 3000Euro). Und erst dann würde eine Fremdfunkerkennung der Zentrale greifen! Wenn die Funkfrequenz der Zentrale dann wirklich so blockiert ist, dann funktioniert auch keine Funksirene mehr. Eine gute Alarmanlage wechselt in so einem Fall einfach ihre Frequenz und arbeitet weiter. Das kann aber nur Daitem und Telenot. Die D24000 von Daitem arbeitet z.B. auf 48 verschiedenen Bändern verteilt auf zwei Frequenzen...da hat ein Jammer keine Chance.
  Sichere Profilzylinder für Türschlösser ? Manfredo 5 8.448 10-07-2014 16:20
Letzter Beitrag: Manfredo
