Innensirene geht an wenn ich Anlage scharf schalte
31-10-2024, 09:47
kann mir Jemand sagen was ich falsch mache? Ich will nur das die Innensirene ruhig bleibt. Danke Diogenes |
31-10-2024, 10:13
RE: Innensirene geht an wenn ich Anlage scharf schalte
Hallo Diogenes,
ein paar Infos wären nicht schlecht... Geht die Innensirene in Alarm, bzw. die Außensirene (falls vorhanden) auch? Oder macht die Innensirene eine Art Bestätigungston? Handelt es sich um eine Funk oder um eine drahtgebundene Sirene. Bei drahtgebunden und Quittungstönen, ist es eine Einstellung in der Software, da gibt es einen Haken den man rausnimmt. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
31-10-2024, 11:23
Es handelt sich um Funk betriebene Innen-Sirene.
Wenn die Sirene angeht, dann für 2min. Die Außen Sirene bleibt still. Ich muss dazu sagen, wir hatten diese Woche Stromausfall für 4 Stunden. MfG Diogenes |
31-10-2024, 14:43
Macht die Innensirene "Alarm" oder piepst sie 180 Sekunden Ausgangsverzögerung?
Sieht man z.B. auf dem Bedienteil einen erfolgten Alarm? „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
31-10-2024, 15:03
Auf dem Display wird nichts angezeigt.
Die Innensirene macht einen normalen "Alarm " MfG Diogenes |
31-10-2024, 15:24
wenn nichts angezeigt wird, hängt wohl irgendwo was fest.
Ich würde die Anlage mal komplett neu durchstarten und dann schauen, was passiert. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
06-11-2024, 10:28
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe zwischenzeitlich bei Jablotron nachgefragt und die Antwort bekommen, das es an de Batterie im "control panel" liegt. Ich werde die Batterie tauschen und mal sehn. MfG Diogenes |
06-11-2024, 11:59
Wie lange wurden die Batterien in den einzelnen Komponenten denn nicht mehr getauscht?
20-01-2025, 10:55
entschuldige das ich mich jetzt erst melde. Die einzelnen Komponenten wurden immer gewechselt wenn das Funkbedienteil "schwache Batterie" angezeigt hat. Jetzt habe ich ohne Anzeige das Notstrom Akku HP26-12V/2,3Ah getauscht, die Innensirene geht bei Scharfschaltung immer noch an. Ich weiß keinen Rat mehr. MfG Diogenes |
07-02-2025, 11:38
| RE: Innensirene geht an wenn ich Anlage scharf schalte | |||
07-02-2025, 12:27
Wenn nach der Anzeige "Ausgangsverzögerung" die Sirene Stumm ist, dann ist das kein Alarm sondern die Akustische Anzeige der Ausgangsverzögerung.
Ein Alarm wird etwas lauter sein. Einfach nach der Ausgangsverzögerung einen Sofortigen Melder auslösen... „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
| Zone A - Innensirene geht nicht an | DJ-1105 | 3 | 6.346 |
14-01-2013 09:19 Letzter Beitrag: timbaum |
