Welche festverkabelte Innensirene ?
12-05-2013, 21:07
So, ich will jetzt zusätzlich zu meinen zwei "Standard" Jablotron Sirenen noch eine richtig krasse Innensirene direkt an die Indexa Zentrale per Kabel hängen. Ist da die "AP-4 Alarm-Piezo-Sirene" die beste oder gibt es noch etwas lauteres ?
12-05-2013, 21:49
RE: Welche festverkabelte Innensirene ?
ich habe 2 Stück AP 4, 120 dB, nicht auszuhalten. Grüsse |
12-05-2013, 23:27
doe Sirene AS-362 ist ebenfalls zu empfeheln.Hat eine innen liegende Anschlussklemme, bei fast gleicher Lautheit. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-05-2013, 10:30
Merci für die Empfehlungen. An meiner alten Anlage habe ich noch eine coole Motorsirene. Diese Piezo Dinger sind zwar in einem gewissen Bereich sehr laut, ich persönlich finde die Motorsirenen trotzdem viel abschreckender. Hört sich dann mehr nach Fliegeralarm an :=)
Warum verwendet man solche Sirenen nicht als Außensirene ? Ich glaube das solche Teile selbst den größten Phlegmaten in Bewegung setzen. |
