Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr
02-09-2024, 14:10
Hallo zusammen
Es geht um den Hikvision NVR DS-7608NI-E2/8P/A Nachdem das Passwort nicht auffindbar war, auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu eingerichtet. Neues PW vergeben. Nun zeigen die 8 Hikvision IP Kameras kein Bild mehr. Im Menü der Kameras ist jeweils links neben der IP Adresse ein gelbes Dreieck. Mit dem Mauszeiger drauf kommt, falscher Benutzername oder Passwort Hat jemand eine Idee? Robert |
02-09-2024, 15:55
RE: Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr
Dein NVR PW und das KameraPW stimmen nicht überein.
Auch die Kams eionmal anpassen... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-09-2024, 16:11
Genau das habe ich mir gedacht, aber über das Sadp tool komme ich nicht auf die Cams, haben ja ihr eigenes NW.
02-09-2024, 16:30
wenn der NVR kein network bridging macht oder das nicht eingestellt ist, musst du halt von hinten an das Netzwerk ran.
Zwinge dein Laptop in das Kameranetzwerk und stecke den letzten Port ab. dann kannst du die Kams via sadp tool erreichen. Alternativ könntest du auch das alte Kamerapw in den Grundeinstellungen des NVR weiterverwenden. Deine Entscheidung. Wenn das PW nicht mehr bekannt ist, bleibt dir nur der andere Weg. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-09-2024, 20:38
Gute Idee, danke für den Tip
