personenbezogen Bewegungsmelder
11-08-2024, 10:33
Wir haben eine Terrassentür die ebenerdig direkt in den Garten führt. Diese wird von mir und meiner Frau oft benutzt. Wenn wir im Haus sind, ist die Tür meist offen und nicht unter Kontrolle. Die Tür ständig zu öffnen und zu schließen ist wegen des Kipp-Schiebmechanismus unbequem und kann auch dazu führen, dass eine Person ausgeschlossen wird. Wir haben einen Bewegungsmelder mit Alarmfunktion angeschafft. Der funktioniert auch. Allerdings meldet der jeden Durchgang also auch den der berechtigten Personen. Das ist auf die Dauer nervig. Den Bewegungsmelder haben wir daher wieder abgeschaltet. Ich suche eine Lösung, die bei Bewegung auf der Terrasse nur Alarm auslöst, wenn es sich um eine nicht berechtigte Person handelt. Gibt es dazu Lösungen? Z.B. mit Transponder den die berechtigte Person trägt und der die Alarmauslösung am Bewegungsmelder verhindert. Danke! husch |
11-08-2024, 10:41
RE: personenbezogen Bewegungsmelder
Mit Bewegungsmelder wird das nicht machbar sein. Jedenfalls ist mir keine Lösungsmöglichkeit bekannt. Mit Kameraüberwachung schon eher. Jedoch gibt es ein wirklich zuverlässig funktionierendes System mit Gesichtserkennung nicht für kleines Geld. DIY scheidet in diesem Fall ebenso aus.
11-08-2024, 11:05
Das ist kein Problem. Ich habe einen NVR im Bestand, der zwischen in der Datenbank integrierten und fremden Personen unterscheiden kann und mittels einem Signalgeber am Alarmausgang einen akkustischen oder optischen Alarm auslöst. Dazu kommt eine TIOC Kamera (LED Aufschaltung bei Bewegung zur besseren Erkennung bei Nacht), eine Festplatte und schon ist das gewünschte Ergebnis für ca. 1.500,- € da.
Respekt sollte man verdienen, Beachtung kann man erreichen, Verachtung muss man ertragen. |
11-08-2024, 11:21
ich denke mal hier wird eine 2 stellige Lösung gesucht? Wir überwachen im Sommer bei Anwesenheit die Tür zwischen Wintergarten und Haus. Der Wintergarten wäre also vom Einbrecher noch zu erreichen. Danach greift die Sicherung am Tag. Viel Erfolg Andreas |
11-08-2024, 12:43
(11-08-2024 11:05)ssb-security schrieb: Das ist kein Problem. Ich habe einen NVR im Bestand, der zwischen in der Datenbank integrierten und fremden Personen unterscheiden kann Das Problem dabei ist jedoch, dass die Datenbank ständig gepflegt werden muss. Beispiel wechselnde Partner von Sohn/ Tochter etc. Da hört der Spass dann auf und die Pflege der Datenbank ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
11-08-2024, 12:49
Er fragt doch nicht, was für ein Aufwand das ist.
Er fragt ob es mit Bewegungsmelder geht. Klar. Du baust einen Drucktaster mit einem Zeitrelais in den Signalweg und schaltest für die Zeit X den BWM aus. Danach wird er wieder aktiv. Zutrittskontrolle sagt schon der Name, ist mit Aufwand und Unannehmlichkeit verbunden. Will man eine einfache Lösung, kostet die eben Geld ![]() Er fragte auch nicht, was es kostet. Ähnlich wie beim Metzger: darfs etwas mehr sein? ![]() Sonnige Grüsse vom überwachten Pool, der mich auch erkennt. Zumindest meistens. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-08-2024, 13:53
Machbar ist vieles ...
... und wenn man dann ein paar Scheine mehr investiert, kann man sein ganzes Häus´chen mit einer richtig guten Alarmanlage absichern, die hält, was sie verspricht ![]() Da könnte ![]() ![]() Oft hilft es auch einfach, wenn man den richtigen Terminus kennt, um auf die Suche zu gehen. ![]() Der Vorteil (siehe oben verlinkte Seite): Bestimmte, ausgewählte Personen können ein überwachtes Grundstück betreten, ohne einen Alarm auszulösen, wenn sie den Handsfree Tag mit sich führen. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
