Abstand Sensoren zur XT
08-07-2024, 10:08
im Handbuch von Lupus ist der Hinweis zu finden, dass Sensoren mindestens 5 m Abstand zur XT haben müssen, da es andernfalls zu Funkstörungen kommen kann. Wie sind hier die Erfahrungswerte bei Unterschreitung des Abstands?
Hintergrund meiner Frage: Ich möchte gerne meinen Hausanschlussraum absichern absichern. Der Raum ist jedoch nur rund 2,5 m x 2,5 m groß und lässt aufgrund der Wärmepumpe und Waschmaschine nur wenig Möglichkeiten für den Einsatz eines Bewegungsmelders zu. Am sinnvollsten wäre die Verwendung eines Linienbewegungsmelders, der den Türeingang des Raums überwacht. Fenster gibt es keine. Dann wäre aber der Abstand zwischen Melder und Zentrale nur rund 1,2 m groß, da auch die Zentrale im Hausanschlussraum verbaut ist.
Wäre das problematisch?
08-07-2024, 10:26
RE: Abstand Sensoren zur XT
Wenn es sich um den BWM oder Öffnungsmelder handelt, ist auch ein Abstand von weniger als 1m überhaupt kein Problem. Handelt es sich um einen Pro Melder kannst Du den auch auf die XT drauf legen und alles funktioniert bestens.
  Indoor Sensoren Outdoor einsetzen Snakie 14 6.684 08-04-2023 21:16
Letzter Beitrag: ssb-security
  Ausfall Temperatur Sensoren Mini PLS1987 10 5.432 30-07-2022 16:17
Letzter Beitrag: wachwolf
  Alternative Sensoren Lupusecer 10 8.196 16-12-2018 16:30
  Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster icinga 2 3.375 11-08-2016 06:50
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Reichweite der Sensoren thoern 14 13.896 19-12-2014 21:40
Letzter Beitrag: streit
