JA-80BT unter Windows 11
22-03-2024, 18:26
mein JA-80BT Bluetooth Adapter wird unter WIN11 nicht angezeigt/installiert. Bislang hatte ich für die Wartung meiner 80er Anlagen einen Windows 10 PC. Da ging der JA-80BT Adapter 100% korrekt und stabil. Auf den Windows11 PC wird unter -> Bluetooth und Geräte -> Geräte -> Gerät hinzufügen nichts gefunden. Das blaue licht am Adapter hört zwar nach 15s auf zu blinken, allerdings wird er im Windows 11 PC nicht angezeigt. Habt Ihr eine Idee? LG - Alex |
22-03-2024, 18:36
RE: JA-80BT unter Windows 11
Mal ohne Internetverbindung versucht?
22-03-2024, 21:55
Der Dongle Treiber wird unter Win11 nicht gepflegt = geht nicht (warum Menschen von Win7 auf 8 oder Win 10 auf 11 updaten, wird mir bis zu meinem Tod ein Rätsel bleiben).
PS: Das blaue Licht besagt lediglich, dass der Adapter ausreichend mit Strom versorgt wird. Erst bei Aktivität = Übertragung blinkt der wieder. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
23-03-2024, 17:05
(22-03-2024 18:36)peteralarm schrieb: Mal ohne Internetverbindung versucht? Ja, ohne Internetverbindung versucht! Sollte / könnte das die funktion beeiträchtigen? LG Alex (22-03-2024 21:55)ssb-security schrieb: Der Dongle Treiber wird unter Win11 nicht gepflegt = geht nicht (warum Menschen von Win7 auf 8 oder Win 10 auf 11 updaten, wird mir bis zu meinem Tod ein Rätsel bleiben). OK schade - also keine Chance mehr das Teil unter win 11 zum laufen zu bekommen? Dann muss ich wohl für die 80er Anlagen den alten Laptop noch am laufen halten... ![]() Das war übrigens kein update von Win10 auf 11, sondern ein neukauf. Wenn die Software von Jablotron auch unter Linux laufen würde, wäre das super! LG - Alex |
24-03-2024, 16:13
Den BT-Adapter habe ich nicht. Die Verbindung über den Kabel-Adapter JA-82T/8002T und über das Wählgerät JA-82Y/8200Y funktionieren aber noch in O-Link unter Win 11/22H2 (jedenfalls nachdem ich HP Wolf Security abgeschaltet hatte). Vllt. hilft dir das weiter.
Sorry, muss mich korrigieren. Mit dem Kabel-Adapter läufts auch nicht mehr, "Komponente nicht gefunden". Ist ja technisch auch das gleiche wie beim BT-Adapter, weil auch da ein serieller Port emuliert wird, für den es keine Updates mehr gibt. Über Kabel gehts auch hier nur noch mit dem alten Win10 Laptop. |
24-03-2024, 20:49
Also bei mir unter Windows 11 auch keine Chance mehr.
24-03-2024, 22:24
Und wieder bewahrheitet sich…
Never touch a running system Für alle Altsysteme bevorraten wir Rechner. Wir lassen uns das auch bezahlen… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-03-2024, 09:31
Hallo ,
die BT Versionen hatten sich nie durchgesetzt und werden seit mehr als 10 Jahren nicht mehr unterstützt und gepflegt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-03-2024, 09:47
Danke für eure Hilfe.
Dann wird auch bei mir der WIN10 Rechner noch eine weile auf "Reserve" laufen. Gruß Alex |
22-06-2024, 12:35
Selbst mit der Kabelversion habe ich Probleme bei mir:
Auf allen Laptops (Dell, Surface) kommt immer "keine Komponente gefunden" Habe mir ein 30m langes USB Kabel gekauft und verlege das vom Keller, wo die Zentrale hängt, ins Kinderzimmer, da steht ein Desktop PC, damit läuft die OLink Verbindung. Kann ich mir auch nicht erklären, warum die Laptops nicht mehr funktionieren, anfangs funktionierte das. Alle haben das gleiche Betriebssystem in aktueller Version. |
Läuft Olink auch auf Windows 11? | fdueb | 10 | 1.691 |
22-10-2023 18:57 Letzter Beitrag: fireman |
Windows 10 + JA-82T | Toledo | 16 | 13.143 |
03-07-2017 18:38 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
