ax pro virtual copies?
15-03-2024, 13:28
hi, gibt es bei AX-Pro sowas wie per Device mehrere Kopien anzulegen?
Background:
Wir würden gerne z.B. auf Bewegungsmelder zunächst nur eine Warnung auslösen, z.B. Sirene nur Blinken und die Cams mit Lichtalarm.
Dann bei weiterer Verletzung volles Programm mit Sirene (Audio + Blink) und auch die Cams mit Audio und Light.
Für uns stellt es sich aber so da, dass man zwar z.B. die erste Konfiguration machen kann, indem man die Sirene auf nur Light konfiguriert und auf den Alarmeingang den NVR die CAms blinken lässt.
Allerdings kann man für das nächste Event scheinbar dann nicht für die Linkage eine andere Konfiguration für Sirene und NVR hinterlegen, sie würden wieder nur blinken.
Oder was machen wir falsch? Kann man in verschiedenen Linkage Events verschiedene Konfigurationen für die Devices hinterlegen?
Vielen Dank!!!
15-03-2024, 17:08
RE: ax pro virtual copies?
Nö geht so wie du das beschreibst nicht. Manches lässt sich zumindest Sinn mäßig vergleichbar umsetzen oder bspw
über verdrahtete Signalgeber, aber da muss man im Detail schauen.
____
16-03-2024, 00:53
Ich hatte es befürchtet... Aber ganz vielen dank!!
16-03-2024, 21:21
Mir fällt gerade überhaupt keine EMA ein, die das als Standard Umsetzen könnte.
