WappLoxx Pro Schloss update
14-03-2024, 20:12
Ich wollte ein update für ein Wapploxx WLX Pro Schloss durchführen. Die Control habe ich auf 02.01. upgedated, jedoch bekomme ich keine Verbindung per Micro-USB-Kabel zum Schloss. Ich habe den FTDI-Treiber installiert, kann aber keinen Port auswählen, um das update durchzuführen. Ist das Kabel eine "nomales" Micro-USB-Kabel oder brauche ich ein spezielles Kabel?
14-03-2024, 21:08
RE: WappLoxx Pro Schloss update
welchen Stand hatte die Control?
Es ist dringend erforderlich die Release Notes zu lesen!
Du brauchst ein spezielles Kabel und noch einiges dazu…
Ich hoffe du hast noch die mechanischen Zylinder, damit du die Türen verschliessen kannst.
Gruß hw
14-03-2024, 23:05
Warum willst Du das Update durchführen?
19-08-2025, 20:08
Sorry, elendig alt, aber immer noch aktuell......
Irgendwie scheint die Meldung über eine Antwort untergegangen zu sein.
Die Anlage lief mehrer Jahre ohne Probleme und nun habe ich einen Zylinder, der scheinbar keine vernünftige Funkverbindung (?) zum Control hat. Funkstärke sagt zwar aussreichend, aber oftmals kann ich die Türe nur über die fallback option öffnen.
Schloss gelöscht, neu angelernt, in der Funklandschaft keine neuen Geräte hinzugekommen. Daher war/ist die update Variante die nächste Option.
Ich würde es mit einem Repeater testen, aber für einen Test fast 300 Euro auszugeben.........
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
- böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-)
  wAppLoxx Pro Control Plus System-Karten weg partysan 9 5.089 08-10-2025 00:26
Letzter Beitrag: partysan
  Wapploxx SE Einlernen geht nicht mit neuen Karten cavem4444 19 10.837 02-02-2024 17:44
Letzter Beitrag: Hw0711
  WappLoxx Pro Zylinder außen verlängern - aber wie ? Ainzelwerk 0 4.823 11-06-2021 21:57
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  ABUS Wapploxx Schwachstellen / Probleme Merit2020 7 15.348 03-05-2021 14:44
  Abus wAppLoxx Romoko 0 7.163 15-10-2019 22:39
Letzter Beitrag: Romoko
  ABUS wAppLoxx Erfahrungen / Anregungen an01 0 8.302 24-01-2017 13:47
Letzter Beitrag: an01
