ABUS SG1250 Innensirene öffnen
14-02-2024, 12:04
Hallo Liebes Forum,
ich habe eine ABUS Innensirene SG1250 und weiß nicht, wie ich sie ohne rohe Gewalt öffnen soll. Gibt es da einen Trick? Danke für jeden Hinweis - Florian |
14-02-2024, 12:27
RE: ABUS SG1250 Innensirene öffnen
Die komplette Anleitung findest du mit der Google Suche, einfach Abus sg1250 eingeben.
Bevor du sie killst, der einfachste Weg. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-02-2024, 16:29
Hallo, ich besitze keine SG1250 aber ich denke, dass vorne hinter der roten Abdeckung eine Schraube sitzt...
Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
14-02-2024, 19:22
Kundenfreundlich nirgends beschrieben, ja so ist es. LED Abdeckung vorsichtige heraushebeln und staunen
AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Abus VT4200W UP-Verteiler. Beschädigungsfrei öffnen? | Hogend | 11 | 16.106 |
15-04-2017 15:18 Letzter Beitrag: Hogend |
