Bewegungsmelder Abus bw 8070
11-02-2024, 17:03
Hallo was bedeutet das wenn der Bewegungsmelder dauerhaft grün leuchtet?
Wenn ich daran vorbeilaufe wird er rot und nachher bleibt er wieder dauerhaft grün
Ich habe noch 2 andere Bewegungsmelder , die werden kurz grün , dann rot und nachher erlischt die Lampe bis wieder jmd vorbei läuft
Ich habe den Bewegungsmelder schon mal vom Strom genommen und wieder probiert, er leuchtete wieder permanent grün
Was kann da sein??
11-02-2024, 17:16
RE: Bewegungsmelder Abus bw 8070
Sabotagekontakt überprüft?
11-02-2024, 17:52
Wenn ich den reindrücke passiert das selbe
11-02-2024, 18:06
Evtl zweiten Kontakt auf der Rückseite beachten.
Ich würde mir auch die Jumperpositionen oder wenn vorhanden, DIP Schalter auf korrekte Parametrierung überprüfen.
11-02-2024, 18:11
Rückseite auch ok
Jumper in verschiedenen Position getestet
Es blinkt grün , kurze Ausetzer ...
Alarmanlage geht öfters los so nach 1-5 h
11-02-2024, 18:13
Dann ist er halt einfach hin…
Soll passieren, auch bei anderen Herstellern.
Ist ja jetzt nicht das Problem, den zu ersetzen…
11-02-2024, 18:18
ok dann werd ich den mal austauschen
Danke für die schnellen Antworten.
  Bewegungsmelder BW 8070 wdhmeyer 1 3.829 25-05-2013 14:57
