Suche funkbasierende EMA Jablotron oder Lupus
01-01-2024, 20:47
Ich suche noch eine funkbasierende EMA, welche einfach und unproblematisch zu installieren ist, für unser Wochenendgrundstück (altes Bauernhaus). Daher soll es eine Funkanlage sein, wie beispielsweise Jablotron oder Lupus.
Meldet euch bitte. Danke.
Allen noch ein gesundes, neues Jahr ;-)
Micha
01-01-2024, 20:57
RE: Suche funkbasierende EMA Jablotron oder Lupus
Hi, ich verkaufe gerade meine Jablotron Zentrale mit Funkrauchmeldern. Habe glaube insgesamt 10 Stück von den Rauchmeldern, evtl noch ein paar mehr.
Carsten
01-01-2024, 21:14
Auch mal über eine Hikvision AX Pro nachgedacht wenns günstig und einfach sein soll?
Neu oder gebraucht?
Mit Jablotron wirds halt ohne Errichter nix.
____
01-01-2024, 22:32
(01-01-2024 21:14)AaronK schrieb:  Auch mal über eine Hikvision AX Pro nachgedacht wenns günstig und einfach sein soll?
Neu oder gebraucht?
Neu / gebraucht, wäre mir fast egal. Ich muss 12 Fenster und 2 Türen mittels Öffner-Kontakt sichern und 3 Bereiche über Bewegungsmelder.
Schön wäre, wenn man auch Kameras in das System einbinden kann.
(01-01-2024 20:57)Gambrinusberlin schrieb:  Hi, ich verkaufe gerade meine Jablotron Zentrale mit Funkrauchmeldern. Habe glaube insgesamt 10 Stück von den Rauchmeldern, evtl noch ein paar mehr.
Carsten
Rauchmelder bräuchte ich 3 oder max. 4 Stück. Wichtiger sind mir Tür- / Fensterkontakte, Bewegungsmelder.
Micha
01-01-2024, 23:03
Die Einbindung von Kameras von Hik bzw. Hik NVR ist bei der Hikvision AX Pro und der Hikvision App top. Zusätzlich gibt's für Innenräume auch noch Bewegungsmelder mit integrierter Verifikationskamera. Geringe Auflösung, aber zur Verifikation eines Alarms ausreichend und grade in privaten Innenräumen von der Datensparsamkeit her besser.
____
02-01-2024, 00:46
Das stimmt, dass das Zusammenspiel Hik Kameras und EMA auf der APP sehr gut läuft, aber das tut es bei der LUPUS App exakt genau so gut, da LUPUS die DMSS von Dahua integriert hat. Man muss dann lediglich Dahua Kameras statt Hikvision nehmen und genau darin besteht der Vorteil von Lupus, da Dahua mit seinen S4 Versionen Hikvision überholt hat. Was allerdings einen Nachteil der Lupus XT1 oder 2 gegenüber der AX Pro darstellt, ist die Funkreichweite, die dafür bei der XT4 wiederum besser als bei der Hik ist. Jetzt geht's weiter mit den Sensoren. Da ist Lupus um Welten besser aufgestellt (wenn man es braucht). Womit sich die AX Pro bei mir komplett disqualifiziert, ist die zwingende Nutzung der Cloud.
Carsten
Wie lange sind die Rauchmelder denn im Betrieb? Rauchmelder sind Verschleißartikel und gebrauchte Rauchmelder würde ich nur nehmen, wenn ich persönlich den Ort kennen würde, wo sie vorher hingen und älter als 2 Jahre sollten sie keinesfalls sein.
Genau genommen würde ich überhaupt keine gebrauchten Rauchmelder wollen. Habe auch in meinem Leben noch keinen gebrauchten Rauchmelder irgendwo installiert.
02-01-2024, 06:15
Zitat: Da ist Lupus um Welten besser aufgestellt (wenn man es braucht).
Welche Melder hat Lupus, die die AX Pro nicht hat?
Zitat: Womit sich die AX Pro bei mir komplett disqualifiziert, ist die zwingende Nutzung der Cloud.
Für die App brauchts die Cloud, sonst auch nicht. Und das ist außer bei Lupus bei den meisten EMA so. Hat auch Nachteile aber eben auch Vorteile.
Aber auch da bin ich an ner Lösung dran mit nem Entwickler - eine App, die die AX Pro vollständig per SMS steuert und auch den Systemstatus per SMS abruft. Ob das tatsächlich zum Abschluss kommt und wann, weiß ich aber noch nicht genau angesichts dessen, dass ich mein eigenes Unternehmen ja gegen die Unterstützung des Familienbetriebs getauscht habe. Aber grundsätzlich soll das Projekt zum Abschluss kommen weiterhin.
____
  Suche Jablotron JA-80X Schneider 5 1.242 02-06-2026 19:33
Letzter Beitrag: Schneider
  [SUCHE] Jablotron JA-81M bzw. Indexa 8000M Flixer 0 630 29-03-2026 11:10
Letzter Beitrag: Flixer
  Suche Lupus XT3 od. XT4 phonefather 23 7.611 07-10-2025 08:02
  Suche Protect 1100i oder 2200i onetwothree 1 1.323 03-08-2025 12:30
  SUCHE: Honeywell Kompaktalarmierung oder Telenot OAS RTK4 0 1.190 09-04-2025 17:11
Letzter Beitrag: RTK4
  Suche EMA + Kamera in PLZ 311xx Varta77 4 2.597 19-03-2024 14:47
Letzter Beitrag: Varta77
  Suche Teile Jablotron Oasis 80 jms2021 0 1.377 07-01-2024 22:26
Letzter Beitrag: jms2021
  Suche Jablotron 100 - JA-150M Kontakt und JA-163A Aussensirene inkl Abdeckung Anikuh 0 1.462 07-01-2024 20:48
Letzter Beitrag: Anikuh
  Suche Errichter in Hamburg für Jablotron JA-103 JanFerry 2 2.721 08-11-2022 19:04
  Suche Jablotron/Indexa Aussensirene JA-80A Thunderbolt 2 3.352 08-08-2022 15:40
Letzter Beitrag: Thunderbolt
