D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App
02-12-2023, 11:11
Hallo Leute,
gibt es das Online Portal nicht mehr? Wenn ich mich auf https://www.daitem-secure.com/ einlogge kommt, dies ist nur für den Einrichter und ich werde wieder rausgeworfen.
Über die Daitem App kann ich die Zeitsteuerung leider nicht mehr aktivieren.
Auch ein löschen ist nicht möglich.
App deinstalliert, ausgeloggt, bringt alles nichts Sad
02-12-2023, 11:31
RE: D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App
Da wirst du dich wohl an deinen Errichter wenden müssen.
02-12-2023, 11:34
Die daitem-secure Webseite dient den Errichtern ausschliesslich zum registrieren der der Anlagen und die App wurde Anfang des Jahres komplett erneuert, daraufhin wurde dann auch das e-daitem Portal im Sommer abgeschalten.
Es gab in den letzten Tagen ein Update für das Wählgerätemodul auf FW 7.6.1 ... schau mal ob Du das gemacht hast, so wie ich Deine Screenshots interpretiere hast Du ein Verbindungsproblem.
02-12-2023, 12:17
(02-12-2023 11:34)Funkalarmprofi schrieb:  Die daitem-secure Webseite dient den Errichtern ausschliesslich zum registrieren der der Anlagen und die App wurde Anfang des Jahres komplett erneuert, daraufhin wurde dann auch das e-daitem Portal im Sommer abgeschalten.
Hey Funkalarmprofi,
Anlage schwarz und unscharf schalten funktioniert problemlos und vor 1,5 Wochen konnte ich den Zeitgesteuerten Alarm noch anpassen.
FW Update wurde durchgeführt.
Bleibt mir der Weg über den Einrichter?
02-12-2023, 12:52
......siehe Beitrag #2
03-12-2023, 12:29
Ich habe es eben mal mit meiner eigenen Anlage ausprobiert - läuft problemlos ... sieht also so aus, als ob Du Dich mit Deinem Errichter in Verbindung setzen musst und der mal mit der Twinload drübergeht.
03-12-2023, 14:13
....hatte ich ihm schon 2x so geschrieben. Wahrscheinlich nicht was er hören wollte Blush
Es gibt für die D22 keine Anleitungen hier!
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 992 21-10-2023 11:08
  Neue Daitem-App / keine Alarmmeldungen mehr dbln 10 3.377 30-01-2023 17:25
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.290 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.613 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.470 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.182 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.268 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.870 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.743 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.909 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
