Welche Außensirene und Deinstallation dieser
04-11-2023, 18:19
bitte um Hilfe welches Modell die abgebildete Außensirene ist. Ist ein älteres, nicht mehr lieferbares Modell. Es hängt an einem complex 400H System. Installiert vom Vorbesitzer, ich schätze zwischen 2004 und 2010. Mit dem Modell Typ möchte ich nach der Installationsanleitung suchen. Was muss ich bei der Deinstallation beachten? Die Dinger haben ja teilweise Akku, Sabotagekontakte usw. Möchte ungern dass die Sirene losgeht bei der Demontage. Das complex 400H System wäre dabei natürlich unscharf oder besser ganz stromlos? Vielen Dank für Hinweise dazu. LG Tom |
04-11-2023, 19:53
RE: Welche Außensirene und Deinstallation dieser
Nennt sich BS-1 und kann für 11US$ bei Alibaba gekauft werden.
Und selbst, wenn der Signalgeber losgeht, du bist dann noch weniger als eine Minute davon entfernt, eine mögliche Batterie herauszureißen. Wichtig ist nur, dass du mit einer möglichen Auslösung rechnst, damit du nicht von der Leiter springst. |
04-11-2023, 20:48
Gehörschutz bewahrt Dich vom
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
05-11-2023, 12:59
Vielen Dank für die Hinweise
Gehörschutz und mit Auslösung rechnen macht Sinn. Mit BS-1 habe ich die Anleitung für diese Sirene tatsächlich gefunden. https://totalsecurity.gr/mediabank/118.pdf Zitat:Tamper: Das beunruhigt mich trotzdem ein bisschen. Wenn die complex 400H stromlos ist, aber die Sirene den 12V Bleiakku hat, heißt das doch die Sirene wird immer losgehen bei Deinstallation sobald ich die erste Schraube vom Plastikgehäuse rausdrehe? Und danach kommt ein Blechkasten mit 2 weiteren Schrauben bevor ich an den Akku komme. Frage an die Profis, ist das normal dass man eine geräuschfreie Deinstallation einer solchen Sirene nicht hinbekommt? |
05-11-2023, 13:52
Kommt drauf an. Eigentlich sollten eigenversorgte Sirenen selbsttätig nur bei 12V-Trennung auslösen, aber nicht bei Sabotage. Die erwarten dann, dass der Sabokontakt von der EMA verarbeitet wird, solange die Versorgungsleitung intakt ist. Dann lässt sich das damit lösen, dass man die EMA anlässt und dafür sorgt, dass die EMA keinen lauten Saboalarm auslöst.
Wichtig: Selbstversorgte Sirenen lösen eben aus, wenn die EMA keine 12V mehr liefert. Also wenn das tatsächlich eine eigenversorgte Sirene ist, dann ist EMA abschalten keine Option! Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
05-11-2023, 14:32
Na und, dann löst die halt aus. Was soll passieren? Soll dich das SEK von der Leiter schießen? In der heutigen Zeit reagiert keiner auf solche Signale, außer du hast irgendeinen verbitterten Rentner als Nachbarn, der für selbst für eine schiefstehende Mülltonne die Behörden kontaktiert.
Wie lange brauchst du, um drei Schrauben zu lösen? Besorg dir das passende Werkzeug, Schraubendreher möglichst ohne 1000V-Isolierung, sonst passt es nicht und los gehts. Ich hab Freitag bei meinem direkten Nachbarn die EMA gewartet, Vollprogramm, inkl. der akustischen Alarmierung. Da hat sich Keiner gerührt und wir sind hier noch eine funktionierende Nachbarschaft. @KM: Wir reden hier von Plastikmüll für den internationalen Markt, da funktioniert vieles anders als Material für den DACH-Raum. |
05-11-2023, 20:51
Danke an KM und 5624 für die Infos.
Ich habe also gelernt, die complex 400H besser (entschärft) unter Strom lassen und dann die Sirene öffnen in der Hoffnung dass keine Sabotage erkannt wird. Dann Sirene abklemmen. Dabei Gehörschutz tragen und immer damit rechnen dass es auslöst. |
05-11-2023, 21:13
Die complex im Errichtermodus...
05-11-2023, 21:24
die Leiter nicht ohne 2. Person als Sicherung unten nutzen. Es ist kein Arbeitsplatz. Schraubendreher nicht in die Hosentasche. Geeignete Tasche oder großen Beutel zum Einhängen an der Leiter mit führen. Da kann dann alles rein und fällt nicht unkontrolliert runter.
Complex gehört in den Errichtermodus oder der Sabo von der Sirene per Software deaktiviert. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
08-11-2023, 18:44
(05-11-2023 21:24)megagramm schrieb: Complex gehört in den Errichtermodus oder der Sabo von der Sirene per Software deaktiviert. Klingt sinnvoll, nur leider habe ich das ganze System übernommen ohne vom Vorbesitzer Details zu haben. Weiß nicht wie man in den Errichtermodus kommt, vermutlich ist dieser Modus auch mit Code sperrbar. |
08-11-2023, 18:50
Dann wirst du dir einen Telenot Errichter suchen müssen. Adressen findest du auf der Telenot Webseite.
Alternativ kannst du auch deine PLZ hier einstellen, vielleicht findet sich ein Errichter aus deinen Nähe. Ja, dafür gibt es einen Errichtercode. Die Complex ist keine DIY. Weitere Anleitungen dazu wirst du hier nicht bekommen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
