ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
31-10-2023, 19:16
plötzlich habe ich in meinen Bedienteilen INT-KSG2R und INT-TSH2 folgende Fehlermeldung erhalten "Keine Verbindung mit der Zentrale". Nach langem hin und her habe ich festgestellt, dass sobald ich die +12V, COM und DTM-Leitung am ETHM1-plus anschließe der Fehler auftritt (die CKM-Leitung ist nicht angeschlossen).
Schließe ich +12V, COM und CKM an passiert nichts.
Ebenso ist das ETHM-plus nicht mehr über seine IP-Adresse anzupingen.
Hatte schon einmal jemand so ein Problem bzw. hat einer eine Idee, wie das Problem zu lösen ist?
Dirk
31-10-2023, 21:46
RE: ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
Hallo nochmal,
bei meiner weiteren Suche ist mir aufgefallen, dass die
LED-Diode PWR/LOG nicht leuchtet obwohl die Stromversorgung anwesend ist (gemessen).
Dirk
01-11-2023, 17:10
Die Verdrahtung ist doch in der Anleitung bildlich beschrieben.
Schöne Grüße,
Frank
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus
Privatanwender / Endkunde
01-11-2023, 17:24
Hallo Frank,
es hat ja funktioniert, an der Verdrahtung liegt es nicht. Der Fehler trat auf nachdem die Anlage in dieser Konfiguration schon mehrere Tage lief. Ich gehe davon aus, dass das ETHM defekt ist, da die Power LED dunkel bleibt, auch wenn am ETHM nur die 12V angeschlossen sind (auch mit einem externen Netzteil).
Dirk
12-12-2023, 15:19
ETHM war defekt und wurde repariert.
Dirk
13-12-2023, 12:10
wink RE: ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
Top
Schöne Grüße,
Frank
  Integra 128 Fehlermeldung AndreasLE 4 2.096 27-09-2021 22:14
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 4 2.692 19-08-2021 07:09
Letzter Beitrag: AlarmChris
  OPAL PRO Bewegungsmelder mit Fehlermeldung Abdecküberwachung ottsan 2 2.412 22-07-2020 16:35
Letzter Beitrag: ottsan
question (DE) Kennung bei Bedienteilen Wachkater 6 5.014 08-11-2018 10:05
Letzter Beitrag: dkip
  [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus Hogend 1 2.893 10-01-2016 20:22
Letzter Beitrag: Hogend
