Sabotagealarm Außensirene trotz Wartungsmodus
23-09-2023, 17:06
ich habe in der letzten Zeit bereits die Batterien in den Bedienteilen gewechselt und dafür den Wartungsmodus der Anlage eingeschaltet. Damit hat alles wunderbar geklappt.
Heute wollte ich die Batterie der Außensirene wechseln und habe ebenfalls den Wartungsmodus aktiviert. Dennoch hat die Sirene Alarm ausgelöst sobald ich den Deckel abgenommen habe.
Muss hier ein anderer Weg gewählt werden?
Danke und Grüße
Ben
„Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.“ (Konfuzius)
23-09-2023, 18:48
RE: Sabotagealarm Außensirene trotz Wartungsmodus
Errichtermodus statt Wartungsmodus
24-09-2023, 18:19
Okay, vielen Dank! Werde ich bei meinem Errichter anfragen.
Ist das ein Bug oder Feature? Eigentlich ist der Wartungsmodus doch genau für solche Aktivitäten gedacht, oder?
Schönen Restsonntag noch
25-09-2023, 07:39
Hallo Summer-Soul,
da EMAs eigentlich mindestens Jährlich (je nach Grad) kontrolliert werden sollten und Jablotron die JA-100 als reine Errichteranlage vertreibt, ist es nicht angedacht, das der Endkunde den Service einer Wartung selbst übernimmt, da der Kunde dazu in der Regel nicht in der Lage ist (Ausbildungs- und Wissenstandtechnisch gesehen). Natürlich kann jeder zwei Schräubchen lösen und eine Batterie tauschen, aber es gehört zu einer Inspektion / Begehung / Wartung auch einfach mehr dazu. Wer übernimmt z.b. die Haftung wenn die Anlage nach Deinem Eingriff nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert?
LG Jens
29-09-2023, 11:31
Ein Grund für das Fehlverhalten könnte sein, dass zwischen Sierene und Zentrale keine Funkverbindung mehr bestand und die Sirene über den Wartungsmodus nicht "informiert" wurde.
Du solltest von einem Errichter die Firmware aller Komponenten updaten-und die Sirene danach prüfen lassen.
29-09-2023, 12:50
hast Du evtl mehrere Bereiche auf der Sirene?
Dann müssen alle in den Wartungsmodus.
  Stellungnahme Jablotron zu Sabotagealarm JA-83 eb8EB13 23 11.626 14-09-2024 16:31
  Ausschalten Sabotagealarm eb8EB13 35 15.716 07-05-2024 08:34
  Sirenenalarm trotz Deaktivierung valbuz 6 5.290 21-12-2020 08:31
Letzter Beitrag: valbuz
  Sabotagealarm beim Öffnen der Zentrale saturn421 2 5.376 24-02-2019 16:18
Letzter Beitrag: saturn421
  Sirenen bei Sabotagealarm deaktivieren Heimdall1974 6 10.357 28-09-2018 13:48
  Sabotagealarm löschen? dileni 15 31.992 02-12-2016 15:15
Letzter Beitrag: dileni
  Scharfgeschaltet trotz offenem Fenster ottsan 6 8.926 10-08-2015 21:39
Letzter Beitrag: ottsan
