Suche Bezugsquelle für flache Neodym Magnete für Reedkontakte
15-06-2023, 17:58
Die Überschrift sagt schon fast alles aus. Ich brauche Neodym Magnete max 12mm hoch. Breite und Höhe ist flexibel. Müssen einen Lupus Melder zum Ausschlagen bringen.
Jemand eine Idee? Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
15-06-2023, 18:03
RE: Suche Bezugsquelle für flache Neodym Magnete für Reedkontakte
AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
15-06-2023, 19:55
neomagnete.de
supermagnete.de |
15-06-2023, 19:59
Gibt es doch massenhaft und für kleines Geld bei Eb**
15-06-2023, 20:47
Ich habe in der Vergangenheit schon mal solche Magnete probiert, die waren dann allerdings nicht stark genug. Habe jetzt mal eine kleine Auswahl bestellt und werde berichten, ab welcher Größe (Masse) die das packen.
15-06-2023, 22:31
| RE: Suche Bezugsquelle für flache Neodym Magnete für Reedkontakte | |||
16-06-2023, 01:01
Ich habe mich für die Neodym Flachleiste 35 x 13 x 5 mm mit Bohrung und Senkung - 10,5 kg entschieden. Das sollte wohl reichen
18-06-2023, 20:44
Die Magnete sind gestern eingetroffen. Es ist nun so, dass der Magnet größer als beim Lupus Melder ist (sowohl Höhe, Breite und Länge), ich aber beim mit Kunststoff ummantelten Original Magnet 10mm überbrücken kann, wo der Melder reagiert und ich bei diesem Magnet bis auf 2mm ran muss. Genau diese Erfahrung hatte ich schon mal mit Neodym Magneten gemacht, weswegen ich auch meine Frage hier eingestellt hatte. Offensichtlich ist Neodym nicht gleich Neodym und die Anbieter preissen minderwertiges Material an.
18-06-2023, 21:00
Es kann durchaus sein, das man dir da billiges Material verkauft hat. Neodym ist ein relativ teures Material und gehört zu den seltenen Erden, weshalb es nicht verwundert, das da viel Betrug im Handel unterwegs ist.
Ist mir auch schon passiert, ich hatte letzt Magnetband (angeblich auch Neodym und sollte nach Beschreibung 8kg tragen) ... es hat noch nicht mal ein Kalenderblatt DIN A4 an der Kühlschranktür gehalten.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-06-2023, 21:05
Daher ja meine Frage nach einer zuverlässigen Bezugsquelle. Irgend welche Lieferanten googeln war nicht das Problem. Naja, dann muss ich wohl mit diesen Magneten extrem exakt arbeiten, da für eine weitere Bestellung die Zeit fehlt.
18-06-2023, 21:28
Hallo, der Lieferant ( https://www.bss-sdi.com/produkt-detail/d...inbau-mk/) bietet Magnete mit VdS Anerkennung an. Die sind auf jeden Fall hochwertig. Ob die von der Größe her passen weiß ich leider nicht.
18-06-2023, 21:58
Der Anbieter macht auf jeden Fall einen seriösen Eindruck und hat auch interessante Sperrelemente im Angebot. Ich speichere die mal ab. Danke für die Info.
