Terxon MX AZWG10020
09-06-2023, 10:45
Terxon MX AZWG10020
Ich habe Folgendes Problem ich habe meine Terxon MX installiert die Zonen und so funktionieren wie eingestellt ich hab damals auch das GSM Modem zum laufen gebracht. Es ist jetzt viel zeit vergangen und die Alarmanlage war nicht in verwendung
Ich habe damals auf der Platine bei die zusätzlichen Ausgänge verwendet (braunen Draht). Ich hab die Anlage wieder eingeschaltet hab einen Alarm gemacht Die Sirene geht an jedoch sendet das Modem keine SMS an die eingestellten Nummern. Empfang ist OK und ich kann über das Modem auch mein Handy anrufen nur bekomme ich anscheinend kein Signal mehr auf mein GSM Modul. Ich weiß nun halt nicht wie muss ich das einstellen. Ich hab viel gelesen mit OP1,OP2 blabla aber da viel zeit verstrichen ist hab ich null Plan xD
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen Big Grin
Ich bedanke mich im voraus.
09-06-2023, 15:39
RE: Terxon MX AZWG10020
mit 181, 182 und 183 kannst Du an dem Bedienteil im Errichtermodus die Ausgaenge im Errichtermodus testen. Wird das GSM Teil angesteuert, ist Deine Parametrierung falsch. Wird es nicht angesteuert ist Deine Verdrahtung falsch.
Scheinst also viel gelesen zu haben aber ggf. nicht alles verstanden.
Die Angabe der "brauner Draht" ist hier für niemanden eine Hilfe.
09-06-2023, 19:19
Vermutlich hast du das GSM Modem am zusätzlichen Transistorausgang 1 angeschlossen, das Kabel für Anschluß1 ist braun. Wenn du Anschluß1 mi 0V brückst, dann simulierst du Alarm und die SMS sollte versendet werden. Das könntest du testen. Bzw sieh dir an auf welchen Wert Einstellung 151 gesetzt ist.
Statt 181-183 sollten wohl 91-93 gemeint sein, aber auch die würde ich nicht verwenden da geht eher die Sirene los.
Mfg
Sektionchef
Instar IN-5907HD
