Überwachungskamera Klein
16-05-2023, 22:08
Hallo Liebes Team,
Ich suche eine Überwachungskamera die so klein wie möglich ist (Indoor) 2. WLAN 3. Über USB Betrieben wird (Powerbank als Strom Quelle) 4. Die eine 24 Stunden Aufnahme auf einem Server Speichert. Habe zur zeit diese aber die macht keine Videos nur Fotos: LSC smart connect ip kamera [...] Vielen Dank im voraus ------------- EDIT: Link zum 'Billig-Ramsch' entfernt Ollik |
16-05-2023, 23:23
RE: Überwachungskamera Klein
Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
17-05-2023, 11:16
Vielen Dank, das ist aber alles viel zu globig
Soll was kompaktes sein wie bei mir im link |
17-05-2023, 11:30
Gut, dann nimm diese. Die erfüllt auch alles was Du brauchst (bis auf WLan, da musst Du was basteln).
17-05-2023, 13:11
....na, dann such halt beim Ali***
![]() Ich glaube kaum, das sich ein Errichter mit dem von dir gewünschten Material abgibt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-05-2023, 18:07
Na denn, wenn alles zu klobig sein soll, musst halt was basteln.
Die von ssb verlinkten Teile funktionieren in 99,9% der Fälle und die nehme ich auch, weils einfach funktioniert. Man kann ja auch schreiben, dass es einem zu teuer sein will. Alternativ kannste ja was entwickeln und zur Produktion vorschlagen. Manche Firmen zahlen für umsetzbare Geistesblitze richtig Prämien. Eine lichtempfindliche Einplatinenkamera mit nem leistungsstarken Router, in Form einer Centmünze. Für 49,90 inkl Versand und mit kostenfreier Cloud Träum weiter Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera | Maggel | 1 | 783 |
30-07-2025 11:24 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| welche Outdoor Kamera mit IR jedoch klein? | neugieriger | 4 | 6.787 |
14-01-2014 23:31 Letzter Beitrag: IP-freak |
