Lupus XT2 vs. Hikvision AX PRO
13-04-2023, 13:18
für ein EFH wird eine Funk-Alarmanlage gesucht.
Benötigt werden ca. 15 Tür-/Fensterkontakte sowie 2-3 Bewegungsmelder. Abgedeckt werden soll ein EFH sowie Garage.
Ob ggf. später noch Kameras dazugeschaltet werden (nur Funk wäre möglich, keine Verkabelung), sowie Smarthome steht noch aus. Wenn aber auch nur im kleinen Umfang, so dass man aus der Ferne z.B. mal ein paar Lichter ein/ausschalten kann.
Bei der Suche bin ich auf die genannten zwei Systeme aufmerksam geworden. Die AX Pro scheint etwas neuer zu sein als die XT2.
Große Unterschiede, insb. in der Zuverlässigkeit, konnte ich nicht finden.
Gibt es sonst noch objektive Gründe, die für das eine oder andere System sprechen würden? Sicherlich hat jeder irgendwo sein präferiertes System, aber vielleicht gibt es noch ein paar mehr Gründe.
Freue mich auf einen informativen Austausch.
Liebe Grüße
13-04-2023, 13:23
RE: Lupus XT2 vs. Hikvision AX PRO
Das Bedienteil mit Touchscreen ist imho ein großes Argument für die XT2.
ACHTUNG: FÜR DIE AX PRO! Und ich meinte BILDSCHIRM.
Die AX Pro hat ein Bedienteil mit Bildschirm. Lupus nicht.
Ich meinte weder Touchscreen, noch xt2. Bin dumm.
- Hier privat unterwegs. -
13-04-2023, 13:45
Edit: Wollte schon nachfragen, danke für die Aufklärung.
13-04-2023, 13:45
Hierbei muss man sich überlegen, was man am Ende zum Ziel hat. Zuverlässig sind beide Systeme.
Die Hikvision arbeitet mit einer Cloud, worüber die Einstellungen sowie Informationen (Meldungen) übertragen werden. Sehe ich persönlich im privaten Bereich nicht problematisch. Hikvision hat den Vorteil einer größeren Funkreichweite. Das kann in kritischen Bereichen als Vorteil zu sehen sein.
Bei der Lupus ist es bewährte Technik und wenn SmartHome ins Spiel kommt ist diese deutlich besser geeignet, bzw. bietet mehr Möglichkeiten. Auch wie KM bereits angesprochen hat, einen Touch Screen als Bedienung ist von Vorteil. Auch die Programmiermöglichkeiten im Bereich Automationen sind bei Lupus einfacher umzusetzen.
13-04-2023, 14:05
(13-04-2023 13:23)KMsicherheitstechnik schrieb:  Das Bedienteil mit Touchscreen ist imho ein großes Argument für die XT2.
Ich würde sagen, dass Du nicht auf dem laufenden bist und was in Verbindung mit diesem Gerät noch alles für dieses und nächstes Jahr geplant ist, darf ich leider nicht schreiben.
(13-04-2023 13:45)peteralarm schrieb:  Auch wie KM bereits angesprochen hat, einen Touch Screen als Bedienung ist von Vorteil.
Moin Peter, sag bloß Du kennst das auch noch nicht.
13-04-2023, 15:03
@ssb
... nun lass doch die anderen Leser nicht dumm sterben Confused
13-04-2023, 15:11
(13-04-2023 14:05)ssb-security schrieb:  Moin Peter, sag bloß Du kennst das auch noch nicht.
Huh ........hat mir keiner was von gesagt.........Undecided
13-04-2023, 15:32
Ok, ein kleiner Tipp: DingDong
13-04-2023, 15:34
Sind wir hier bei "Dalli klick"???
Entweder sagt ihr etwas oder ihr sagt nichts - alles dazwischen ist irgendwie blöde...
VG Olli
13-04-2023, 16:21
Zitat: Die Hikvision arbeitet mit einer Cloud, worüber die Einstellungen sowie Informationen (Meldungen) übertragen werden
Die AX Pro kann auch vollständig ohne Cloud genutzt werden. Nur für die Smartphone App ist die Cloud nötig.
13-04-2023, 16:47
(13-04-2023 16:21)KMsicherheitstechnik schrieb:  Die AX Pro kann auch vollständig ohne Cloud genutzt werden. Nur für die Smartphone App ist die Cloud nötig.
Ja, richtig, ohne Clou funktioniert die App jedenfalls nicht. Da die Hikvision Server für Europa jedoch in Holland, Irland und demnächst auch in Deutschland stehen, sehe ich das Datenschutzmäßig jedoch zumindest im privat Bereich nicht als problematisch an.
13-04-2023, 17:04
Ohne extra USV läuft das Touchding von Lupus aber auch nicht bei Stromausfallt, oder?
13-04-2023, 19:53
Danke für die Antworten. Liest sich ja wirklich so, als ob es einfach von den persönlichen Präferenzen abhängt und die beiden Anlagen beide sehr gut und zuverlässig sind, ohne sich groß zu unterscheiden. Mal abgesehen von dem Keypad mit Display bei Hikvision.
13-04-2023, 22:35
(13-04-2023 19:53)Dropln schrieb:  Mal abgesehen von dem Keypad mit Display bei Hikvision.
Da fragt man sich doch, weswegen man hier schreibt, wenn der Fragesteller noch nicht mal bereit ist, die Antworten aufmerksam zu lesen, oder wie würdest Du das bewerten?
14-04-2023, 06:28
Keine Sorge, ich lese Aufmerksam - auch Deine Antworten - und habe auch das Tablet von Lupus gesehen. Ist einfach preislich eine andere Klasse und ob man ein ganzes Tablet benötigt, anstatt eines Keypad mit Display, muss man sich eben überlegen.
14-04-2023, 07:35
Ok, ich hatte Deinen Vermerk anders interpretiert.
14-04-2023, 18:17
Nein, alles gut. Lese ich sorgfältig. Dann werde ich mir nochmal Gedanken machen und überlegen, was es werden soll, wenn es keine gravierenden Unterschiede gibt. Vielen Dank.
15-04-2023, 21:04
Rein optisch, wobei das eigentlich nicht zählen dürfte, gefällt mir die AX Pro besser.
Zudem haben die Tür-/Fensterkontakte auch einen Erschütterungssensor, der beim Aufhebeln auslösen soll.
Hat hier jemand Erfahrung damit, ob das auch sinnvoll funktioniert?
Eine Steckdose, die über die App gesteuert wird, haben beide Systeme.
Was ich bei der XT2 gut finde, dass man dort für vorhandene Lichtschalter Relais verbauen kann, um diese per App zu steuern, um ggf. bei Abwesenheit das Licht an-/ausschalten zu können. .
Weiterhin gibt es auch Lichtschalter, die wohl einfach gegen vorhandene, alte Lichtschalter ausgetauscht werden können. Hat die AX Pro nicht.
Für die AX Pro gibt es auch Relais, habe jedoch keine Beschreibung finden können, ob das genau so wie bei der XT2 funktioniert.
Weiß das jemand?
15-04-2023, 22:30
Nicht so umfangreich wie bei der XT2, aber ja geht auch. Kannst du über Ereignis, Fernbedienung oder Bedienteil steuern.
Ich hatte jedoch in meinem Beitrag #4 bereits geschrieben, dass in Verbindung mit Smart Home Anwendungen die Lupus wesentlich flexibler ist.
16-04-2023, 16:11
(15-04-2023 22:30)peteralarm schrieb:  Nicht so umfangreich wie bei der XT2, aber ja geht auch. Kannst du über Ereignis, Fernbedienung oder Bedienteil steuern.
Das einzige, was bzgl. Smarthome benötigt werden würde, wäre eben ein Relais, um das Licht stumpf ein-/ausschalten zu können und ggf. die Steckdosen, welche per Uhrzeit geschaltet werden können. Mehr Smarthome wird nicht benötigt.
Das sollte die Hikvision auch können, oder?
Leider findet man keine guten Artikelbeschreibungen zu der AX Pro.
Hast Du praktische Erfahrung mit den Magnetkontakten inkl. Erschütterungssensor?
Schlagen die Zuverlässig beim Aufheulen an, bzw. schlagen sie auch an, wenn die Scheibe eingeschlagen wird aufgrund der Erschütterung?
  Hikvision AX Pro - Problem bei WLAN-Einrichtung DerNico 7 4.746 07-10-2021 11:48
