Router findet Zentrale nicht mehr
19-03-2023, 18:49
Guten Tag, sorry für meine vermeintlich dumme/einfache Frage, aber ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner XT2:
ohne irgendwelche Änderungen kann ich nicht mehr auf die Zentrale zugreifen. Nun habe ich versucht, die Anlage neu einzubinden. Im LupusFinder bekomme ich eine IP angezeigt, die außerhalb des DHCP-Bereiches meines Routers liegt. Senden einer statischen IP im DHCP Bereich an die Zentrale über den Finder führt dazu, dass bei der nächsten Suche wieder die "alte" IP angezeigt wird. Am Router lässt sich der Bereich ebenfalls nicht erweitern. Ich bin mittlerweile ratlos, bin aber auch Laie auf dem Gebiet. Hat jemand evtl. einen Tipp? Vielen Dank schon mal!! |
19-03-2023, 20:04
RE: Router findet Zentrale nicht mehr
Direkte Verbindung zwischen der xt2 und dem Rechner herstellen per Ethernetkabel, dann sollte ein Zugriff über die IP-Adresse möglich sein auch wenn diese nicht im Bereich des Routers liegt. Dann in den Einstellungen der XT2 die Netzwerkeigenschaften richten.
Edit: Scheiß Spracherkennung.. ETHERNETkabel nicht Internetkabel. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
