Vorspulen bei der Videoüberwachung
18-03-2023, 23:07
Hallo!
Bei der Lupus Überwachung ist es mir nicht möglich, die Aufnahmen vorzuspulen. Es ist egal über was ich es versuche (Smartvision Software, Handyapp, Android, Apple) oder welches Speichermedium genutzt wird (SD-Karte, NVR). Die Aufnahme läuft im normalen Tempo weiter. Wenn ich die Aufnahme für sagen wir 5 Sekunden verlangsame, kann ich diese Zeit dann vorspulen, danach ist wieder normale Geschwindigkeit. Irgendwer hier, der einen Lösungsvorschlag hat? |
18-03-2023, 23:29
RE: Vorspulen bei der Videoüberwachung
Siehe Handbuch Seite 118, 119, 120
Das geht nur über einen am NVR angeschlossenen Monitor, nicht über Browser oder App Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-03-2023, 17:37
Das ist ja schon zimelicher Humbug. Warum gibt es diese Steuerelemente dann überhaupt in der App bzw. in der Software.
19-03-2023, 17:51
Lupus hat ein ziemliches Latenzproblem.
Besser läuft das mit 3rd party Videosystemen, zb dahua dmss. Intern immer besser als extern,gerade dann wenn portweiterleitungen im Spiel sind und win 11 zum Einsatz kommt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Probleme bei der Überwachungskamera LE201 mit der Wiedergabe von Videos | Peter85 | 4 | 11.765 |
24-05-2019 16:07 Letzter Beitrag: Uiuiui |
