Hikvision AX Pro Schlüssel Zone
11-03-2023, 08:54
Hallo Zusammen,
ich habe den DS-PDMCK-EG2-WE Kombimelder (Magnetkontakt/Erschütterungssensor) und möchte über die Externen Anschlüsse eine Schlüssel Zone nutzen, ich finde diese jedoch nicht aufgelistet unter den Einstellungen. (Hik-Pro Connect vorhanden über App) Jetzt ist die Frage brauche ich dafür den DS-PDMC-EG2-WE Magnetkontakt, da der Kombimelder diese Funktion nicht unterstützt? Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Patrick |
11-03-2023, 09:14
RE: Hikvision AX Pro Schlüssel Zone
schieb mal in der Parametrierungsliste das Angebot etwas nach oben, dann erscheint die Schlüsselschalter Zone.
Es passt manchmal nicht alles auf den Bildschirm, deswegen muss man zuweilen scrollen, wenn man was auf Anhieb nicht findet. Erscheint es dann nicht im Kontaktbereich MK, brauchst du den anderen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-03-2023, 15:57
Super, Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich werde den anderen MK bestellen. |
12-03-2023, 16:30
RE: Hikvision AX Pro Schlüssel Zone | |||
12-03-2023, 22:11
Ja, vielen Dank für die Hilfe.
Ich war anscheinend zu Blind dafür |
AX Pro PIR | felix145 | 4 | 114 |
15-04-2024 21:33 Letzter Beitrag: peteralarm |
AX-PRO smart linkage rules geht nicht | felix145 | 10 | 331 |
26-03-2024 22:23 Letzter Beitrag: felix145 |
ax pro virtual copies? | felix145 | 3 | 254 |
16-03-2024 20:21 Letzter Beitrag: ssb-security |
AX Pro Hik Connec Events | felix145 | 0 | 189 |
03-03-2024 14:03 Letzter Beitrag: felix145 |
AX-Pro und KIS702Y | felix145 | 0 | 140 |
03-03-2024 14:01 Letzter Beitrag: felix145 |
Batteriemeldung AX Pro Melder | Privateruser | 2 | 599 |
26-02-2024 10:02 Letzter Beitrag: Privateruser |
Ax pro mit festnetzanschluss verbinden | Laie0815 | 6 | 609 |
06-12-2023 10:04 Letzter Beitrag: ToWo |
hikvision ax pro | funkistnichtalles | 31 | 13.548 |
08-09-2023 11:13 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
AX Pro+ Smarthome Funkanbindung - Entscheidungsfindung | JonnyM | 21 | 4.949 |
06-04-2023 19:49 Letzter Beitrag: JonnyM |
AX-PRO und IP-Cams synchrone Armierung | felix145 | 0 | 973 |
10-02-2023 08:54 Letzter Beitrag: felix145 |
