Bei 400h Zeitsteuerung möglich?
02-03-2023, 08:32
wie könnte ich mit 400h/2516 folgendes Szenario realisieren?
1. Anruf wenn z.B. um 23 Uhr noch MK Fenster 3 offen ist
2. Internscharf automatisch von 23-6 Uhr
Kann man generell auf die Uhrzeit in der EMA zugreifen? Oder nur extern mit Schaltuhr/relais?
Danke für Tipps
02-03-2023, 10:49
RE: Bei 400h Zeitsteuerung möglich?
Automatische Scharf/ Unscharfschaltung nach Uhrzeit kann die Complex leider nicht.
Ebenso eine Benachrichtigung über ein zu einer bestimmten Uhrzeit offenes Fenster ist leider nicht möglich.
02-03-2023, 12:10
Ich sehe da auch wenig Sinn drin. Wenn z.B. in einer Firma noch nach 23:00 gearbeitet wird, teile ich diesen eine eigene Zone zu, womit der Rest scharf geschaltet wird. Ist dann in diesem Bereich noch ein Fenster offen, wird bei Aktivierung die Meldung ausgegeben.
Wenn man mit der 400H eine Szene nicht darstellen kann, womit denn dann.
02-03-2023, 15:16
Mit einer externen Zeitschaltuhr und genug freien Ein und Ausgängen lässt sich das ganze schon realisieren.
Oder man wechselt auf die Hiplex, die kann in dem Bereich Zeitsteuerungen schon mehr.
(Bei Honeywell wär das ne Fingerübung und in 5Minuten erledigt)
02-03-2023, 15:53
Schade!
Also ich halte das schon für eine sinnvolle Sache, wenn man zeitgesteuert Melder ansprechen könnte. Es ist in diesem Fall keine wahnsinnig sicherheitsrelevante Sache, nur eine Komfortfunktion.
Werde das dann vermutlich mit dem Apple Homekit realisieren (kann Zeitsteuerung) und Ausgang auf eine freie ML legen. Es würde vermutlich mit Homekit allein auch gehen.....
Wieder ein Projekt für ein langes WE. Danke derweil!
03-03-2023, 08:53
(02-03-2023 10:49)peteralarm schrieb:  Automatische Scharf/ Unscharfschaltung nach Uhrzeit kann die Complex leider nicht.
Sorry, das kann man programmieren über die Nachtruhefunktion, haben wir mal für einen Markt über die Feiertage realisiert, weil der Betreiber es so wollte.
Ist natürlich mit keiner Norm konform.....
03-03-2023, 22:48
Danke, bevor ich Euch Profis frage wie's gehen könnte, das mit Nachtruhe zu realisieren, werd ichs erst mal selber versuchen...
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 674 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.912 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.911 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.462 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 4.971 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.811 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 960 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.671 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.195 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Nuki mit Complex 400H Michie77 7 3.646 12-02-2022 11:12
