Temperaturüberwachung - Alarmierung auf Handy
24-02-2023, 06:47
bin auf der Suche nach einer Temperaturüberwachung und werde leider nicht wirklich fündig.
Wir möchten gerne in einer Produktionshalle die Temperatur überwachen. Diese ist nicht 24/7 besetzt. Fällt die Temperatur unter einen gewissen Wert, soll es eine Alarmierung geben. Dieses optimalerweise auf´s Handy. Die Halle ist mit WLAN abgedeckt.
Es geht rein um die Temperatur in der Halle. Ab 5° (und tiefer) wird es gefährlich für einige Komponenten. Dann soll eine Alarmierung erfolgen.
Wäre für einen Hinweis dankbar.
Klaus
24-02-2023, 07:53
RE: Temperaturüberwachung - Alarmierung auf Handy
12V Netzteil mit Akkupufferung und ein Satel GPRS-A LTE und ein Satel DST2. Erfüllt genau den gewünschten Zweck und kostet so ca. 250-300€.
____
25-02-2023, 14:07
dazu noch eine Überwachung der originalen Heizung/Kühlung (die sollte ein Signal geben wenn es ihr nicht gut geht) und eine Phasenüberwachung der Stromversorgung. Je nach dem wie groß die Halle ist wären eventuell auch mehrere Messpunkte sinnvoll?
Viel Erfolg
P.S.: In ganz armen Situationen nehme ich einfach einen Heizungsregler z.B. https://www.idealo.de/preisvergleich/Off...trols.html und klemme ihn an eine Techniklinie oder an das ÜG selbst. Gerne auch 2 mit verschiedenen Schaltpunkten um eine Vorwarnung zu generieren.
26-02-2023, 00:51
Hallo Klaus,
ich habe z. B. für die Ölheizung meiner Eltern ein Voxout GSM Modul genutzt.
siehe:
https://www.ebay.de/itm/295539853352
Die Ansteuerung habe ich über ein Bimetall-Heizungsregler eingestellt.
Also Heizungraum <= 7°C schaltet den Eingang beim Voxout auf 12V und der Anruf folgt mit Ansagetext "Heizungalarm Eltern".
Das das Haus mittlerweile verkauft ist, biete ich das Voxout an; Bimetall gibt es dazu.
