Contact-ID (SIA-09) Wachdienst
18-02-2023, 12:47
ich habe hier einen Ajax Hub 2plus der bei Securitas (Altvertrag läuft noch) aufgeschaltet werden soll.
Das Gerät bietet keine Möglichkeit, bei bestimmten Ereignissen die Meldung zur NSL zu unterdrücken.
Allerdings soll nur bei bestimmten Ereignissen interveniert werden.
Hat jemand Erfahrung, ob ich der NSL einfach die Ereignisscodes (Contact-ID) mitteile, bei denen dann so oder so reagiert werden soll?
Wird das dann in die EDV entsprechend eingepflegt?
Das betrifft auch die "Ping"-Zeit, also die Zeit, die sich die Anlage per IP oder LTE regelmäßig meldet.
Ich frage nur vorab, weil ich kein Gesellen(Profi)-Errichter (mehr) bin, mit Securitas keine Erfahrungen hatte und vermeiden will, dass erst alles abgenickt wird und dann doch nix geht.
Helau!
18-02-2023, 13:30
RE: Contact-ID (SIA-09) Wachdienst
das ist von WD zu WD sehr verschieden. Zuletzt hatte ich mit einer 9000er von INDEXA einige Mühen. Da kamen zu viele Informationen an und er WD hat die Meldungen dann alle verworfen... Kann einem mit serösen Protokollen ja kaum passieren.
Auch hier macht Versuch klug.
Viel Erfolg
andreas
  Hinweisschild Wachdienst seagull 3 384 04-04-2024 05:32
Letzter Beitrag: seagull
  Empfehlung NSL und/oder Wachdienst Digicaptain 13 6.927 01-11-2021 16:12
  IP-Aufschaltung Wachdienst testen Dingdong 12 8.246 05-04-2021 14:18
Letzter Beitrag: Dingdong
  GSM kommuniziert nicht mehr mit dem Wachdienst Amigos 26 12.425 21-02-2021 19:11
  Kosten, welche, sind bei einer Aufschaltung zum Wachdienst einzuplanen? Andre3 17 22.965 30-09-2018 10:57
Rolleyes Wachdienst CH dermitdemwolftanzt 7 9.216 06-03-2017 16:01
Letzter Beitrag: dermitdemwolftanzt
  Suche Alarmverfolger - Wachdienst im PLZ Bereich 288... Emergency 6 10.182 29-02-2016 11:13
Letzter Beitrag: Emergency
  Schluessel beim Wachdienst lassen ? kayman 15 21.523 12-07-2014 21:30
  Wachdienst notwendig oder geht auch Polizei? pawa2 8 16.798 06-03-2014 09:07
  Welchen Wachdienst/ AES? Royal_JS 0 7.990 23-07-2012 12:40
Letzter Beitrag: Royal_JS
