OASIS Öffnungsmelder anlernen
14-02-2023, 22:32
Ich brauch mal einen Tipp, wie ich bei der OASIS 80 einen Öffnungsmelder über Tastaturfeld einrichte. Ich habe nur die Taste 1 bei eingelegten Batterien im Kopf .... und weiter weiß ich nicht.
15-02-2023, 00:14
RE: OASIS Öffnungsmelder anlernen
12.40. Einstellen der Peripherieeigenschaften
Die folgende Sequenz ermöglicht es einzustellen, wie die
Zentrale auf die Aktivierung der Peripherie reagieren wird.
61 nn r s
Wobei: nn die Adresse der Peripherie 01 bis 50 ist (01 bis 04
kann entweder eine Drahteingang in die Zentrale
sein, oder eine drahtlose Peripherie, wenn Sie auf
der Adresse angelernt ist).
r die Reaktion 0 bis 9 ist – Sieh Tabelle 2
s die Abschnitt 1 = A, 2 = B, 3 = C (wird nur bei einer
Teilüberwachung oder geteiltem System benutzt)
r=3 = sofort
0 Ausgeschaltet
(keine)
Auch die Sabotage der Peripherie löst
keine Reaktion aus, es dient zum
Ausschalten der Peripherie oder Code
1 Natur Detektoren = Sofortige, verzögerte
oder Brand (eingestellt im Detektor)
Drahteingänge der Zentrale oder
Einführungen der Tastatur =
verzögerter
Schlüsselanhänger (oder ) =
sicher, (oder ) = entsicher, beide
Tasten = Not
Code = sicher/entsicher (Sieh
Reaktion r = 9)
2 Not (Panic) Löst den Alarm Typ Panic aus(man
kann einstellen ob er laut oder leise
sein soll Sieh 12.36.)
3 Brand (Fire) Löst den Alarm Typ Brand aus
4 24 Stunden Löst den Alarm Typ Einbruch aus –
auch wenn es entsichert ist(er kann
leise sein – Sieh 12.39.)
5 Folgend
verzögert
Gewährt die Abgangsverzögerung, die
Ankunftsverzögerung gewährt es nur,
wenn es zur Aktivierung innerhalb
einer schon verlaufenden
Ankunftsverzögerung. Der Alarm löst
sich im Typ Einbruch
6 Sofortige
(Instant)
Bei der Aktivierung in der Seit der
Sicherung löst sich sofort der Alarm
Typ Einbruch aus
15-02-2023, 00:20
Im Errichtermodus Taste 1 und dann mit Pfeiltasten die Position auswählen, danach Batterie in den Melder (Achtung nicht verstellen mit drücken des Sabotagekontaktes beim einlegen der Batterie) und den Rest über die O-Link.
  Alte Melder auf neue Anlage anlernen geht nicht Bastiman 8 2.023 08-07-2024 15:39
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 5.834 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  JA-83P erneut anlernen inek 2 3.717 05-07-2017 20:46
  RC-87 Notrufsender anlernen Knippser 0 1.956 10-01-2015 22:20
Letzter Beitrag: Knippser
  Kann JA-150A Funksirene nicht anlernen Miwa 1 3.305 07-04-2014 22:55
Letzter Beitrag: Pollex
